Zblbnute meranie prudu na multimetri
Napsal: 18 lis 2007, 10:14
od PabloX
Nestretli ste sa dakto s takouto vecou, ze po nejakom case zlbne meranie prudu na multimetri? Tym myslim to, ze napriklad ked mi vyde ze cez rezistor ma tiect 9mA, tak na rozsahu 20mA mi ukaze mimo rozsah. Ked ma tiect 20mA, tak na rozsahu 200mA ukaze 60mA. Podobne veci sa mi stali uz u dvoch merakov, skusal som vymenit baterku, vycistit prepinac...fakt neviem co s tym je.
Napsal: 18 lis 2007, 10:23
od forbidden
Leda u nejakyho smejdu s bocnikem s relativne velkym odporem by to bylo mozny, ze zanese do merenyho obvodu velkou chybu.
Napsal: 18 lis 2007, 15:21
od jandu
Veľký odpor bočníka spôsobí zníženie meraného prúdu oproti skutočnému a aj to iba u reletívne malých odporoch v obvode. V prípade Pablox-a to vyzerá práve opačne. Tento jav môže spôsobovať zvätšenie/prerušenie/ najmenšieho odporu bočníka, napr. pri jeho preťažení pri niektorom predchádzajúcom meraní, keď sa neopatrnou manipuláciou meral nadmerne veľký prúd na niektorom z vyšších rozsahov. Pri tých šmejdových to vätšinou ide opraviť a to výmenou príslušného odporu bočníka. Mal som dva takéto prípady, kde sa spálil odpor 2 ohmy a po náhrade merač fungoval. Isteže tá presnosť merania už potom závisí na presnej hodnote bočníka.
Napsal: 18 lis 2007, 16:47
od tatous
Tohle mě dělaly svody na desce přepínače rozsahů. Čili rozebrat, vypláchnout, jemně nakonzervovat a na chvíli je zase pokoj. Ještě párkrát to zopakuješ a nakonec ten Ti'n Ťang měřák vyhodíš. Tak to alespoň bylo u mě.
multimetr
Napsal: 18 lis 2007, 18:21
od feryakt
Multimetry mají velmi omezenou přesnost při měření stř. veličin.
Některé mají problémy už při 1kHz.
Napsal: 20 lis 2007, 00:32
od mtajovsky
jandu píše:Veľký odpor bočníka spôsobí zníženie meraného prúdu oproti skutočnému a aj to iba u reletívne malých odporoch v obvode. V prípade Pablox-a to vyzerá práve opačne.
No velký odpor bočníku sice může způsobit pokles procházejícícho proudu, ale hlavně způsobí změnu rozsahu přístroje směrem dolů. Pak skutečně může při 20 mA ukazovat 60 mA. Tipuji to na přechodové odpory v přepínači prudových rozsahů.
Napsal: 20 lis 2007, 15:40
od PabloX
Skusil som aj prebrusit kontakty toho prepinaca jemnym smirglom, ale nepomohlo. Skusim este zerat tie rezistory. Ale pochybujem ze bude v nich chyba, kedze je tam poistka 200mA, ktora bola ok.
Napsal: 27 lis 2007, 20:09
od PabloX
Tak som sa konecne k tomu dostal, je tam prehoreny odpor s necitatelnou hodnotou. Nemate dakto doma tento merak?
Obrázek
Je zhoreny rezistor R9. Potreboval by som jeho hodnotu.
