napájení pro notebook přes baterii
Napsal: 19 lis 2007, 14:32
od kajaj
Může mi někdo poradit jak napájet notebook přes konektor baterií?mám HP Q 22C a kamarádovi se podařilo odpálit přepolováním napájecího zdroje napájení přes napájecí konektorTRAFA,přes baterii notebook chodí,ale nahrazením napětí baterie notebook nelze rozběhnout,zřejmě je to rozdílným napětím na minusu.Napětí je tam na baterii 7.8v ,6.89v,6.89v,0v,0v.Tak je to na konektoru baterie,při zapojení druhého minusu přes diodu začne akorát blikat slabá baterie,jinak na žádné jiné zapojení nelze počítč spustit.Díky za jokoukoli chytrou radu.. :D
Napsal: 19 lis 2007, 14:38
Treba to rozobrat a opravit. A nie odpalit este aj napajanie z baterie...
Re: napájení pro notebook přes baterii
Napsal: 19 lis 2007, 16:24
od kajaj
kajaj píše:Může mi někdo poradit jak napájet notebook přes konektor baterií?mám HP Q 22C a kamarádovi se podařilo odpálit přepolováním napájecího zdroje napájení přes napájecí konektorTRAFA,přes baterii notebook chodí,ale nahrazením napětí baterie notebook nelze rozběhnout,zřejmě je to rozdílným napětím na minusu.Napětí je tam na baterii 7.8v ,6.89v,6.89v,0v,0v.Tak je to na konektoru baterie,při zapojení druhého minusu přes diodu začne akorát blikat slabá baterie,jinak na žádné jiné zapojení nelze počítač spustit.Díky za jokoukoli chytrou radu.. :D
Notebook už jsem měl komplet rozebraný a zdá se že za stabilizátorem je napětí v pořádku a pak až na spodní strane desky se hřeje asi procesor a bez schéma bych se do toho nerad pouštěl,samozřejmě se to týká i dobíjení baterie,nejhorší je že to je dovežený kousek a nikdo od toho nic nemá.... :(
Napsal: 19 lis 2007, 17:40
Na vstupe nie je ziadna ochrana? V normalnych vyrobkoch byva dioda a poistka.
