Hledam schema nabijecky autobat. s triakem
Napsal: 19 lis 2007, 16:47
od robo
Uz jsem se setkal s nabijeckou autobaterii rizenou triakem. 220V pres triak, na drafo, vyvod G na diode, odpor, potak. . Vystup diod. mustek, merak. Neznate nekdo konstrukni schema. Dekuji
Napsal: 19 lis 2007, 16:51
od jano2
Je tu na tomto fore,asi pred troma mesiacmi sa to spominalo,popisovalo,regulacia s tyristorom v sekundari.Je to overene a vyborne zapojenie.
Napsal: 19 lis 2007, 17:42
od zdenekxxx
bylo to v nějaké knize od pana maliny, poznáváme elektroniku...
Napsal: 19 lis 2007, 18:56
od ZdenekH
Je to v knize Amatérská elektronika v domácnosti str.74 a 75 od autorů M.Arendáš a M.Ručka. Vydáno 1989 v SNTL edice Populární elektronika sv.9.
Má nevýhodu v poměrně velké citlivosti na nastavení potenciometru. Musí se jeho hodnota zjistit experimentálně a musí být, v sérii s odporem, co nejmenší (dodržet celkový odpor je nutné).
Napsal: 19 lis 2007, 19:35
od vrky
Knížku od pana Maliny - Poznáváme elektroniku mám v práci. Teď mám dovolenou ale můžu se tam stavit a naskenovat ti to. Jsou tam různé varianty - s vybíjecím odporem, omezení nabíjecího pro velmi vybité baterie, atd...
Napsal: 19 lis 2007, 20:13
od jandu
Napsal: 20 lis 2007, 08:28
od robo
vrky píše:Knížku od pana Maliny - Poznáváme elektroniku mám v práci. Teď mám dovolenou ale můžu se tam stavit a naskenovat ti to. Jsou tam různé varianty - s vybíjecím odporem, omezení nabíjecího pro velmi vybité baterie, atd...
Moc prosim o oskenovani z te knizky.
robo@seznam.cz
Dekuji
Napsal: 20 lis 2007, 21:35
od jasin
Tyristorové a triakové nabíječky jsou většinou špatné a poruchové zařízení. Nabíječka má být zdrojem proudu a to se těmito součástkami udělat správně nedá. Mnoho jsem jich za ta léta opravoval ale už to odmítám dělat. Je to šmejd. Za chvíli se zase vrátí a předělávat mne to nebaví.
Rozumné zapojení nabíječky (mimo spínané zdroje) má jednu diodu a ne nějakou sprzněninu s tyristorem.
Napsal: 20 lis 2007, 23:12
od robo
jasin píše:Tyristorové a triakové nabíječky jsou většinou špatné a poruchové zařízení. Nabíječka má být zdrojem proudu a to se těmito součástkami udělat správně nedá. Mnoho jsem jich za ta léta opravoval ale už to odmítám dělat. Je to šmejd. Za chvíli se zase vrátí a předělávat mne to nebaví.
Ja jsem si jednu tyristorovou nabijecku pujcoval. Co jsem ocenil , byla moznost nastaveni proudu podle typu baterky. Kontrolovano merakem.
Napsal: 21 lis 2007, 08:34
od jano2
Spravil som ,možno 50ks,nabijačiek s tyristorom v sekundari,začalsom asi pred 25 rokmi a mal som raklamaciu akurat na trafo a niečo,čo sposobil uživatel nespravnym použivanim(dlhodobo skratnute vyvoby,klinec namiesto poistki),takmer žiadna poruchovost.Vela ich funguje do dnes. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 59_741.jpg
Napsal: 21 lis 2007, 16:32
od PabloX
Ako pracuje ta nabijacka? Ak to dobre chapem podla tej schemy tak ten tyristor je spinany impulzne. Mylim sa?
Napsal: 21 lis 2007, 17:04
od masar
Nemýlíš se, dvojice tranzistorů nahrazuje tranzistor UJT. Tato dvojice se otevírá, jakmile napětí na kondenzátoru M1 překročí napětí na děliči 1k2/1k2. Pak se přes otevřené tranzistory vybije tento kondenzátor do řídící elektrody tyristoru, který se otevře na zbytek půlperiody. Hodnota potenciometru určuje rychlost nabíjení kondenzátoru a tím se mění i fázový úhel sepnutí tyristoru. Je to klasické zapojení fázové regulace, používané ve stmívačích a pod :wink:
Napsal: 21 lis 2007, 19:38
od PabloX
Vdaka, nieoc podobne som mal namysli len som to nevedel presne opisat :lol:
