Philips
Napsal: 19 lis 2007, 19:00
od kozoka
Jak do servisního neny Philipsu 29PT8520 - potřebuji jen donastavit geom. obrazu. Philipsy v práci nedělám :) Jsem marod a doma dělám fušky :lol: :lol: ale mám pocit že tam je servisní DO
Napsal: 19 lis 2007, 20:06
od ZdenekHQ
Zkus sekvenci tlačítek 062596 + OSD (MENU)
Napsal: 20 lis 2007, 01:10
od kozoka
Zobrazí chybový kod ale SMode to není
Napsal: 20 lis 2007, 10:14
od ZdenekHQ
Zkus jiný tlačítko na závěr. Někdy funguje I+, někdy OK.
Ještě jsem někde viděl jinou kombinaci - 3,1,4,0,ОК
Napsal: 20 lis 2007, 17:31
od silio
Existuje na to servisne dialkove, ako pises,ale to by si musel mat znameho v servise.Je este jedna moznost,ale neviem 100% ci plati na tento typ tvp.V okoli procesora by mali byt 2 koliky.Tie by sa mali pocas prevadzky na chvilku skratovat a mal by si byt v ser. menu.
Napsal: 20 lis 2007, 17:35
od jano2
silio píše:Existuje na to servisne dialkove, ako pises,ale to by si musel mat znameho v servise.Je este jedna moznost,ale neviem 100% ci plati na tento typ tvp.V okoli procesora by mali byt 2 koliky.Tie by sa mali pocas prevadzky na chvilku skratovat a mal by si byt v ser. menu.
Myslim ,že SCHNEIDER,mal u niekrorych TV pri procesore tlačitko,pre vstup do SM.
Napsal: 20 lis 2007, 17:40
od silio
Philips nepouzival tlacitko,pouzival dva skratovacie piny.Ale to je v podstate jedno,malo to rovnaky ucel :D .
