DVD Orava 502-Y - nefunkčný zdroj
Napsal: 20 lis 2007, 11:20
od marimm
Dobrý deň.
Dostal sa mi do rúk tento nefunkčný DVD prehrávač. Nešiel zapnúť. Tak som hneď prezrel zdrojovú časť. Našiel som tam prehoretý výkonový odpor (asi 3W) č.1004, ale neviem akú má mať hodnotu, lebo sú farby zle čitateľné. Nevie mi niekto povedať, akú hodnotu má mať ten odpor? Za odpovede vopred ďakujem
Napsal: 20 lis 2007, 14:41
od jezevec
Odpor z nějakého důvodu zhořel, proč, to už jsi zjistil?
Napsal: 20 lis 2007, 15:20
od marimm
Zatiaľ som nezistil prečo. Kámoš, keď mi ho priniesol, hovoril, že im doma "blikala elektrika" pri silnom vetre a zrazu DVD player nešiel. Zatiaľ som našiel len ten odpor. Dnes to ešte všetko budem merať. Ten odpor nie je ohoretý, práve že vyzerá ako nový. Prvé dva pásiky sú čitateľné, len ten tretí nie je možné definovať. Pokiaľ si dobre pamätám, tak je zapojený za usmerňovačom a ide na IO KA5L0380R, čo by mal byť riadiaci obvod.
Napsal: 20 lis 2007, 15:25
Odmeraj "odpor" toho IO, mozno bude prerazeny.
Napsal: 21 lis 2007, 07:50
od marimm
Tak som včera zmeral celý zdroj, všetko sa zdá byť OK. Ten IO nie je prerazený. Takže zatiaľ len ten odpor. Nemá niekto náhodou schému tohto prehrávača?
Napsal: 21 lis 2007, 09:04
od marimm
Tu je fotka zdroja s vyznačeným vadným odporom.
Napsal: 21 lis 2007, 09:08
od jano2
Tie farby sa nedaju prečitat?
Napsal: 21 lis 2007, 11:03
od marimm
Prvý, druhý a štvrtý pásik je dobre čitateľný, ale s tým tretím si nie som istý. Vyzerá to na hnedý, lenže je akýsi iný, ako ten prvý. Preto som povedal, že sa nedá dobre identifikovať.
Napsal: 21 lis 2007, 11:11
od xxxe
Spíš to vypadá na vypálenou žlutou nebo zlatou?
Napsal: 21 lis 2007, 12:15
od geco
R 120K
Napsal: 21 lis 2007, 12:30
od marimm
Ako si na tú hodnotu prišiel? Máš taký prehrávač doma? Máš schému, alebo si taký už opravoval? Pýtam sa preto, lebo si chcem byť na 100% istý, že je to tá hodnota, ktorú si uviedol.
Napsal: 21 lis 2007, 12:54
od kellik
Kód: Vybrat vše
Na ktorý pin je zapojený?
Mám schému DVD od Harman Kardon, je tam KA5L0365R (http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA5L0380R.pdf) a R od usmerňovača na pin 3 (Vcc) má hodnotu 360k/1W. Môže byť, že tvoj bude tých 120k.
Napsal: 21 lis 2007, 15:21
od marimm
na pin č. 3
Napsal: 21 lis 2007, 15:25
od marimm
OK. Ďakujem. Mohol by si mi poskytnúť tú schému na ten DVD prehrávač Harman Kardon?
Napsal: 21 lis 2007, 15:57
od kellik
