Nabijanie DELL D810
Napsal: 24 lis 2007, 16:40
od fofino
Nabijanie dell LATITUDE D810. HELP PIN 3 DATA ???
Ten pin sa vola: CENTER POSITIVE PIN
ČO treba pripojiť do DC konektoru do Pinu 3 DATA
Neviem na čo služi treti PIN z nabijačky dell D810.Nabijačku mi ukradli.Kedže mam dalšie tri anabijačky chcel by som niektoru použiť namiesto originalu.Napatie original je 19.5v lenže maju len + a -.Lenže original dc konektor D810 ma 3 pin DATA) ktory podla vsetkeho kontroluje (a zapina nabijanie).Ked pripojim Nabijačku 19.5V, tiež je to dell, k notebooku tak sa nezačne nabijat.
V notebooku som pozeral a nabijanie ovlada CHIP MAX 1987 ktory asi ani neexistuje datasheet som nikde nenašiel.
Napsal: 24 lis 2007, 16:52
od Cust
jojo, ty nove delly jsou mrchy, zdroj funguje, notebook z neho cuca stavu, ale baterku nedobije :-(
Napsal: 24 lis 2007, 17:11
od Hill
Možná u Déček to k něčemu je. Mám C840 a tam je třetí pin nezapojený. Ani ve zdroji, ani v počítadle.
Napsal: 24 lis 2007, 17:25
Je to asi na zistenie typu zdroja - podla toho vie, aky ma zdroj vykon. Niekedy to aj v BIOSe ukazuje.
Napsal: 24 lis 2007, 17:44
od stepa
Jak pise rnbw.
BTW proc zakladas 2 vlakna? Bouzel v tomto matematicke fce tady na foru nefunguji(cim vic stejnych dotazu, tim vetsi sance na odpoved) :)
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=xxxxxx
Duplicitní příspěvek smazán.
Moderatizátor.
Napsal: 24 lis 2007, 18:34
od fofino
LATITUDE D810 napajanie
DALO by sa to urobiť na nabijačku aby to vôbec šlo využívať ???? Bez nabijania baterie????
Napsal: 25 lis 2007, 01:29
od Cust
nepochopil jsem ten dotaz
jestli ti staci provoz na adapter bez dobijeni baterky, tak tam muzes pouzit jakykoliv, staci i 19V -ovy a bude to fungovat, jen to tu baterku nedobije
DELL 810
Napsal: 25 lis 2007, 12:17
od fofino
LEnze ono sa to nepusti vubec.Vypada to ze ten treti pin spina nejake obvody napajania???cez ten max 1987(ktory nejde najst nie je v ponuke firmy MAXIM.
Ten notebook šiel kym sa nevybila bateria.Potom mi šlohli nabijacku.odvtedy je tma.Pripojim 19V adapter a je tma.
Neviem ci by to mohlo ist na adapter bez zapojenia DC pinu3 ale vypada to ze NE. ZEBY NECO ODISLO??? Kruci paradny notebook a nic s toho.Asi ho budem muset predat na sucastky.
Napsal: 25 lis 2007, 12:32
od rovno
NASEL SOM tento clanek MOZNA JE TO ONO!!!!
http://www.tomshardware.co.uk/forum/951 ... ack-pinout
Napsal: 25 lis 2007, 12:41
od stepa
Vis ono by to chtelo dat do toho trochu svoji iniciativy a nejenom tady brecet :) ...MAX1987 ridi napeti CPU CORE. 5 minut na netu.
Napsal: 25 lis 2007, 13:53
Zozen si niekde originalny DELL zdroj.
Napsal: 25 lis 2007, 14:08
od stepa
rnbw píše:Zozen si niekde originalny DELL zdroj.
Tohle asi bude nejlepsi...alespon uvidis, jestli to funguje a neco si tam neod... Staci pujcit od kamose.
Napsal: 25 lis 2007, 14:29
od fofino
Suhlas s tym origoš zdrojom by to bolo najlepšie riešenie ale kupovat origoš zdroj ??
Co ak tam nieco odislo a ja kupim zdroj za 2500sk zbytocne.
Asi sa vyprdim na to a poskačem po tom dell-e
stepa POSLI MI PROSIM LINK NA TEN: MAX1987 ja som snad slepy
Dik
Napsal: 25 lis 2007, 14:36
Tu maju nove: http://www.qcomp.sk/?id=140&vyr=Dell&ord=pct
A urcite sa da zohnat aj pouzivany.
A pred kupou si to urcite vyskusaj.
Napsal: 25 lis 2007, 14:42
od stepa
Rikam pujcit zdroj, vyzkouset...nejaky znamy ho snad ma ne? K tomu svabu jsem nasel jenom zminku naco to slouzi, datasheet k nemu nikde neni...bohuzel.
