Grundig M70-781 -zúžený obraz
Napsal: 25 lis 2007, 12:42
od Wallker
Od známých jsem si přivezl televizi, protože jim přestala fungovat tak jak má.Tak jsem si řekl, že se na to podívám a že to určitě nebude nic strašného. Opak se stal pravdou a já teď vůbec nevím, co s tím. Televize má totiž zúžený obraz po obou stranách a to docela dost. Hlavně je to tak patrné proto, že je hrozně velká a tak ta ztráta obrazu je doopravdy patrná. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Co s tím? Vím, že třeba u klasického CRT monitoru se to dalo nastavit přímo tlačítky pro to určenými, ale tak televize tohleto nemá..
Napsal: 25 lis 2007, 13:01
od TomasX
Tady se to dá taky nastavit tlačítky, ale na dálk. ovladači. nejdřív ti někdo musí opravit závadu v korekci. Pak jenom sedíš v křesle, držíš DO v SERVIS MENU si tlačítky nastavíš co chceš.
Napsal: 25 lis 2007, 13:24
od Robosand
TomasX píše:Tady se to dá taky nastavit tlačítky, ale na dálk. ovladači. nejdřív ti někdo musí opravit závadu v korekci. Pak jenom sedíš v křesle, držíš DO v SERVIS MENU si tlačítky nastavíš co chceš.
Presne tak...
Neporovnávajme monitor a klasický TVP... Na odstránenie tejto závady treba skutočne odmontovať zadný kryt, odstrániť závadu a do SM nevstupovať!
Napsal: 25 lis 2007, 23:14
od paja_aiki
typnul bych to na zmenšenou kapacitu elitu v H či V části rozkladu obrazu, podle toho, v kterém směru je obraz zúžený
Napsal: 28 lis 2007, 00:35
od Wallker
tak jako ze stran... z prava i leva.. ale zas tomu tak nerozumím, tak se do toho nechci moc hrabat.. asi by bylo nejjednodušší to nechat na někom, kdo tomu rozumí, jenže zase nevím, kolik si za tohleto může nějakej technik účtovat... jestli se to vůbec vyplatí.. ale zase montovat se do toho, když nevím co a jak, to radši ne.. bych ještě mohl klidně něco oddělat.. tak nevím no..
