Podélné bílé čárky
Napsal: 25 lis 2007, 17:40
od stasek
Dobrý den, zdědil jsem video, je to Musikland model31-35632. Když ho pustím, přes obraz lítá spousta bílých potrhaných čárek (vodorovně), zvuk je taky zkreslený. Jelikož tomu moc nerozumím, spíš skoro vůbec, potřeboval bych poradit. Zjistil jsem různým zkoumáním, že chrastí motor posunu pásky a když ho prstem s citem přibrzdím, čárky zmizí, obraz je dobrý, zvuk taky a chrastění zmizí. Tak jsem ho rozdělal, ale na nic jsem nepřišel. Dal jsem to opět do kupy a dělá to pořád. Je mi to divný. Tak nevím, jestli by nešly ty otáčky nějak snížit, aby to jelo dobře anebo je vada jinde. Je mi líto to vyhazovat, byl bych rád, kdybych to s vaší pomocí uschopnil. Tedy jestli to půjde. Na fotce je to ten motor s tou mosaznou kladičkou a nápisem Sony. Díky.
Napsal: 25 lis 2007, 17:55
od hop
Vyčisti celou páskovou dráhu a pohraj si s přítlačnou kladkou z druhé strany přístroje která řídí rychlost pásky. Popř. ji vyměň.
Napsal: 25 lis 2007, 18:16
od SIDTIM
Ten motor je capstan, zkontroluj elyt na jeho desce a pak všechna elka ve zdroji a zdrojové cestě (na ESR). Motor pravděpodobně vadný nebude, jen nedostává, co potřebuje. Vzhledem ke stáří už bude třeba hlubší revize.
Napsal: 25 lis 2007, 18:22
od stasek
Tu dráhu pásky jsem čistil nejdřív, To myslíš vážně, že přítlačná kladka řídí rychlost pásky? To se mi tedy při vší úctě nezdá. Zkusil jsem teď zvětšit přítlak a nic se nedělo.
Napsal: 25 lis 2007, 18:34
od stasek
Tak jsem motor hned vyndal a zkoušel ellyt, je tam 47u/16V. Měřičem ESR jsem zjistil, že ellyt je asi kaput (ESR vůbec nenaměří) Bliká pořád horní dioda na 300ohmů. Jen ten ellyt je nějakej divnej, je pájenej shora, nevím jak tam dám normální. No nějak to zkusím.
Napsal: 25 lis 2007, 18:53
od stasek
Tak SIDTIMe, měřil jsem ESR ellytu u motoru a byl úplně mimo, měřák blikal na 300 ohmů, jako kdyby tam nebyl připojenej žádnej.. Dal jsem tam jinej a už to chodí. Hurá, jseš fakt dobrej, mooooc dobrej. Děkuji ti moc za rychlou a dobrou radu. Na toto fórum je radost chodit.
Napsal: 26 lis 2007, 14:46
od ACDC
Taky používám asi ten samý měřič ESR,bez toho se člověk neobejde,mnohem rychleji se dá nalézt závada, hodně závad je způsobeno právě vadnými elyty.
Napsal: 27 lis 2007, 11:02
od SIDTIM
stasek píše:Tak SIDTIMe, měřil jsem ESR ellytu u motoru a byl úplně mimo, měřák blikal na 300 ohmů, jako kdyby tam nebyl připojenej žádnej.. Dal jsem tam jinej a už to chodí. Hurá, jseš fakt dobrej, mooooc dobrej. Děkuji ti moc za rychlou a dobrou radu. Na toto fórum je radost chodit.
Jasan, jsem rád, že jsem mohl pomoci. Také jsem se před časem trápil podobnou závadou, a právě tohle provedení elytu bylo příčinou. Co jsem se jich navyměňoval v Panasonicích ve videoampu...
A to ještě tyto elka občas "pustí šťávu" a ta prožere cesty kolem sebe. To je potom radosti!!!
Tak ať slouží! Hezký den!
