SONY XR-3100R
Napsal: 25 lis 2007, 18:29
od gumickar
Mám dotázek. Autorádio ve st-by jede. ale jak ho chci zapnou, display zhasne a nic. Schéma jsem zatím nikde nenašel. Netuší někdo?? Díky
Napsal: 25 lis 2007, 20:44
od workhard
Teď se do autorádií montují IO,ktreré z 12V vyrábějí i ostatní potřebná napájecí napětí a jsou řízeny signálem z procesoru pro zapnutí rádia. Pátral bych v této oblasti.
Napsal: 26 lis 2007, 08:17
od kellik
Napsal: 27 lis 2007, 19:02
od gumickar
Jasný. To jsem prošel a nic se z toho neztrácí, za schéma díky. Je možný, že by to mohl dělat nf zesilovač? Jestli to nevypíná procesor, když jsem odsál nohu 4 u IO na napájení, tak to jede, ale beze zvuku. Už si delší dobu stěžuje na vadný výstup při zvýšené hlasitosti.
Napsal: 27 lis 2007, 19:10
od workhard
Zkus vyměnit,uvidíš. Cíleně to takhle asi řešené nebude,spíš se tam z prošlehlého obvodu něco vrací.
Napsal: 27 lis 2007, 19:12
od gumickar
rada dobrá ale má to háček, rozpočetmám 300.- a zesík stojí 280.-
Je to pro kamaráda a nechci ho zanedbat, bejt to pacient, už má rozpočet 800:) Stejně mi asi nic jiného nezbude.
Napsal: 27 lis 2007, 19:14
od workhard
Tak to bejvá
s kamarádama jsou nejhorší kšefty
