Couvací senzory
Napsal: 25 lis 2007, 20:33
od vitas2
Ahoj, mám na autě couvací senzory, jako výstup je zde pripojen piezoelektrický měnič. Když couvám, vše funguje jak má, jen zvuk jde celkem potichu, kolega má to samé auto a uroveň hlasitosti stejná, neporadí někdo, jak předělat, aby to víc řvalo. Nějakej zesík, atd. , můžu ten piezo odšmiknout a napojit místo toho přímo repráček ??? Dík za pomoc
Napsal: 25 lis 2007, 21:00
od jasin
Nejjednodušší máš vyměnit piezo za větší, které bude podstatně hlasitější - např http://www.gme.cz/index.php?action=vypis&pohled=6586655&typhledani=fulltext&pageskrok=10&setrid=3&lk=&sk=
Napsal: 25 lis 2007, 21:20
Spíš bych zkusil akustickou komůrku - ten měnič přilepit po celým obvodě k nějaké dutině, běžně se používá dutina tvaru nízkého válce. Prostě k měniči přilepíš po celém obvodu mističku o výšce rovné asi tak 1/5 průměru. Doprostřed té mističky vyvrtej díru s průměrem rovným výšce dutiny. Říká se tomu impedanční přizpůsobení měniče k okolnímu volnému prostředí a rozhodně to zvyšuje hlasitost. Ta díra se chová jako tlakový repráček. Taky se to dá koupit. Jmenuje se to piezosirénka a jsou jak pasivní, tak samobudicí - ty mají 3 vývody a když je zapojíš do zpětné vazby, vybudí tranzistor a tak spácháš akustický oscilátor na rezonančním kmitočtu pieza. Vyzkoušej a uvidíš.
Napsal: 27 lis 2007, 11:42
od vitas2
chlapy díky za pomoc
to Jasin: koukal sem na ten link a nic tam není, nemohl bys to prosím upřesnit, děkuju moc :wink:
to EKKAR: nechápu todle: tak samobudicí - ty mají 3 vývody a když je zapojíš do zpětné vazby, vybudí tranzistor a tak spácháš akustický oscilátor na rezonančním kmitočtu pieza. Vyzkoušej a uvidíš. Nevim jak to zapojit, má to 3 dráty a já tam mam pouze dva, nemohl bys nakreslit, díky moc.
Asi postupně vyzkouším od nejlevnějšího řešení až po řešení, dokud nebudu spokojen :D
Takže jestli to chápu, tak to řepro na ty dva drátky nelze připojit :cry:
Napsal: 27 lis 2007, 17:16
od jasin
Link znovu a lépe http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=641-003&lk=&sk=&pict=&jaz=
Chápeš to dobře, když je výstup určen na piezo, tak je napěťový, piezo se budí napětím, ale repro se budí proudem a ten proud by to zařízení nemuselo vydržet, případně dávat jen malý.
Napsal: 27 lis 2007, 19:53
Nejdřív se podívej do nějakého webového katalogu na piezoelementy. Ty samobudící jsou tam označené zvlášť. Nemusíš si kupovat samotný element a bastlit oscilátor s tím, můžeš koupit přímo piezosirénku na ss proud - ta už má ten mnou myšlený trand v sobě vestavěný a má jen 2 přívody, který připojíš na místo, kde máš k dispozici ss napětí s nějakým malým proudem - a píská to samo, jen připojením napájení.
