zkrácení ATA kabelu
Napsal: 26 lis 2007, 15:39
od hafca
Vyndal jsem z počítače nepoužívaný šuplík na disk a jednu CD mechaniku. Zbyl mi jeden ATA disk a DVD pálička. Kabely mám ke každému zvlášť. Napadlo mi kvůli místu a lepšímu prodění vzduchu ty přebytečné konce kabelu s konektorem pro druhé zařízení zaříznout. Nezkoušel to někdo, má to nějaké úskalí? Kabel jen se dvěma konektory jsem v obchodech nenašel, proto ten možná blbej dotaz.
Napsal: 26 lis 2007, 15:40
od workhard
Klidně to zařízni,není to problém.
Napsal: 26 lis 2007, 16:13
od vombat
Některé konektory jdou rozebrat a kabel lze i zkrátit. Konektor je v samořezném provedení. Určité riziko, že se to nepovede tu je, nože mohou být otupělé nebo už tak nepruží, jak by měly.
Napsal: 26 lis 2007, 16:24
od hafca
vombat píše:Některé konektory jdou rozebrat a kabel lze i zkrátit. Konektor je v samořezném provedení. Určité riziko, že se to nepovede tu je, nože mohou být otupělé nebo už tak nepruží, jak by měly.
Tohle se mi povedlo je u 40ti žílového kabelu, u 80 jsem to zkoušel dvakrát a pokaždé špatně. Šlo mi spíš o nějaký "technologický" postup zaříznutí a jak je to s konektory. Některé kabely mají popsáno kde je master a kde slave. Co to udělá, když uříznu master, zůstane tam slave a disk bude jako master?
Napsal: 26 lis 2007, 16:36
od Cust
je to jedno kde to riznes, master a slave se rozlisuji adresou ne barvou konektor, jde jen o to aby jsi ho nezapojil (konektor) obracene. Ja jsem to strihl nuzkama a bezproblemu.
Pokud chces zanechat barvy konektoru, tak konektor jde rozpacit a prendat o kousek dal - na povodnim miste budes mit jen otrepy od nozu.
Napsal: 26 lis 2007, 17:44
Najlepsie je s tym nic nerobit. 80-zilove kable su nachylne na vselico, niektore sa po par ohnutiach zlomia a potom je s tym zabava (raz funguje, raz nie). Skoro ako SATA (tam sa este pekne vylamuju a vypadavaju konektory).
Napsal: 26 lis 2007, 19:45
od Cust
rnbw píše:Najlepsie je s tym nic nerobit. 80-zilove kable su nachylne na vselico, niektore sa po par ohnutiach zlomia a potom je s tym zabava (raz funguje, raz nie). Skoro ako SATA (tam sa este pekne vylamuju a vypadavaju konektory).
samozrejme ), radsi to tam nech, treba to stahni gumickou at to nezavazi
ja jsem to strihal, protoze se mi zlomil a delal neplechu...
Napsal: 26 lis 2007, 23:16
od DKL
Konektory jsem přemísťoval úspěšně několikrát. Nejproblémovější je rozebrat je bez poškození. Zaříznutí jde nejllépe ve svěráku.
Na pořadí master / slave nezáleží, ale nejlepší je nechat HDD na primárním a CD ROM na sekundárním kanálu kvůli rychlosti.
Nešlo by jen odstřihnout z kabelu přebývající konektor? Ale pozor, některé jsou klíčované nálitkem aby nešly otočit.
