FM Přímač
Napsal: 06 srp 2005, 14:57
od erin
Sháním schéma na FM přímač. Tak abych mohl zachytit zakázané stanice jako je policije,hasiči,taxi nebo i cb. Nemusí to být vysílačka stačí jen přímač. Nebo poraďte.
Napsal: 06 srp 2005, 15:06
od Artaban001
zkus toto:
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
jestli chceš, tak to tam prohlídni všechno, je toho tam víc
Napsal: 06 srp 2005, 19:43
od wiktor
urcite sezenes nakej planek na tendle prijmac ale s policajtama se nebudes capat od nekoho jsem slisel ze policajti maj ty vysilacky jeste
kodovany aby nesli odposlouchavat takze je tam nakej koder ktery zakoduje ten signal a v ty druhy dekoder to zase dekoduje.
Napsal: 08 srp 2005, 18:28
od mi-ro
Asi bylo nerozumější sehnat někde třeba od Conrada analog scaner. Ten má asi 3 rozsahy a "úzkou FM" modulaci. Tam chytneš amatéry na 2metru, různý služby-hasiče, a možná policii která někde jede postaru ještě v rozhlasovém mezipásmu, čili 73-88MHz. Jinak tyto služby přechází na integrovaný záchranný systém který je digitální, funguje na stejným systému jako mobily a tudíž je pro odposlech neprůstřelnej.
Napsal: 08 srp 2005, 20:41
od Artaban001
Když si koupíš ALinco DJX3 (někde na burze ho seženeš ) Tak má dekodér utojení hovoru (kódování převrácením kmitočtového spektra)
I když byl nový, stával tuším okolo 4600Kč
http://www.allamat.cz/djx3.htm
Ještě ho prodává DD amtek (4590Kč s dph)
Napsal: 12 srp 2005, 07:04
od denis15
Na radioburzách se dá tuším do 2tis. kč koupit Scrambler, který se domontuje do příjmače a můžeš poslouchat i ufony. Přesnou cenu nevím ale kamarád to má a je s tím sranda-lepší než antiradar.
