regulace BF245(A...C)
Napsal: 26 lis 2007, 23:24
od JirkaK
Vyzkoušel jsem BF245, všechny varianty A, B, C a každá dává jiný proud. Pro různá zapojení je potřeba jiná hodnota proudu a v obchodě nemohu spoléhat, že budou mít zrovna typ A anebo C. Možná s tím již příliš obtěžuji, ale ptám se: je možné řídit hodnotu proudu pro LED (např. rezistorem na G) ? Podobně jako s LM334Z, ale ten je dosti drahý. Děkuji
Napsal: 26 lis 2007, 23:31
od forbidden
Moc nechapu o co ti jde, jisteze je mozne ridit proud LEDkou pomoci tranzistoru, ale LEDkou tece tak malej proud, ze ti staci i obycejnej trimr. Jestli chces udrzovat konstantni proud LEDkou nezavisle na napajecim napeti, tak si spis postav jednoduchy proudovy zdroj a mas to.
Napsal: 27 lis 2007, 10:02
od PavelFF
Vtip zapojení s jedním J-FETem je právě v tom, že to je velice jednoduchý zdroj proudu. Těžko vymyslíš něco jednoduššího.
Napsal: 27 lis 2007, 10:30
od forbidden
Nojo, ted jsem si vsiml, ze jste to resili uz v jinem threadu diskuze, pripadalo mi to nejaky vytrzeny z kontextu.
A ten proudovy zdroj s JFETem jsem doted neznal, zase jsem o neco chytrejsi.
Napsal: 27 lis 2007, 12:16
od alles
Aby z toho BF 245 byl slušný zdroj proudu chybí ti nějaký malý odpor (desítky až stovky ohm)zapojený mezi elektrodu S a G tím proud ale pouze SNÍŽÍŠ, zvetšit nejde. Bude to lépe stabilizovat proud a bude to fungovat skoro stejně se všemi tranzistory
Napsal: 27 lis 2007, 17:10
od jasin
No raději bych ten odpor zapojil mezi elektrodu S a zem a elektrodu G nechal na zemi, tam kde je. Zkrátka tím odporem řídit proud jen do S.
Proudový zdroj
Napsal: 27 lis 2007, 18:57
od BPQ
Odpor zapojený mezi nožičku S a zem na sobě vytváří úbytek napětí přímo úměrný protékajícímu proudu. Se zvětšením proudu se toto napětí zvětší (zvětší se tedy i napětí=potenciál elektrody S). Protože řídící elektroda zůstává připojena na zemi, má na sobě konstatntní napětí=potenciál=0V. Z pohledu nožičky S je nožička G na záporném potenciálu tím více, čím větší proud diodou=odporem teče. Důsledkem zvětšení proudu D-S je přivření tranzistoru a tím následné zmenšení proudu. Říká se tomu Záporná zpětná vazba. Čím větší odpor vložíš, tím menší proud obvodem poteče, ale stabilněji. Měly by se tím dát vyeliminovat rozdílné parametry použitého tranzistoru. Obvod jsem taky neznal, právě sháním něco takto jednoduchého na nastavení konstantního proudu skupinou vysocesvítivých LED. Jen naznačím, že jejich problémen je při delším provozu ohřátí a zvýšení proudu nad mez, nastavenou "ZA STUDENA". LED pak odejdou-zkratují se, nebo přeruší, vysvítí se apod.
