Rezonancni meric frekvence
Napsal: 27 lis 2007, 00:13
od kulik
Shanim rez. meric frekvence s motylkovym rezon. obvodem pro pasmo do cca 1,2 GHz. Tzv. Trubka. Jde o mechanicky rezonancni obvod s usmernovacem a merakem. Poradte pls.
Napsal: 27 lis 2007, 11:15
od Radix
BM335?
Napsal: 28 lis 2007, 22:20
od kulik
Jo!!! Dekuju.
A muzu to nekde sehnat? Tip?
Napsal: 28 lis 2007, 22:33
od mtajovsky
Měl bych 2 tipy, kde se mužeš poptat:
- firma ELEX Brno
http://www.kvt-elektronika.cz/HLAVNI1.HTM
KVT vlastní pan Dvořák, který tvrdí, že sežene z bazarové elektroniky téměř všechno. Je to prý jen otázkou času a peněz. Nejlepší je osobní návštěva. Jak jsem ho poznal, je to člověk, který hodně dá na osobní styk se zákazníkem a pokud najde spřízněnou duši, udělá velmi mnoho, aby vyhověl. Pokud máte čas, tak pokec s ním sebere klidně hodinu, ani nevíte jak.
Napsal: 28 lis 2007, 23:56
od Milan121
Pokud to máš na měření a ne do sbírky,tak si takové měřidlo postavíš sám.Nic na tom není.V osmdesátých letech když jsme začínali stavět sat.přístroje tak jsme podle nich ladili oscilátory.
Říkali jsme ji pumpička a i tak vlastně vypadala
Mosazná trubka o průměru asi 20 mm a délce asi 400 mm v ní se pohyboval píst (měděný drát o půměru asi 4mm s ukazatelem na pravítko.Pak tam byly ještě dvě vedení asi35 mm těsně vedle toho rezonátoru.Jedno budící (to se připojovalo ,nebo lépe řečeno těsná kapacitní vazba k měřenému obvodu) a druhé vední (rovná cívka) k němuž byl připojen kvalitní detektor a mikroampérmetr.
A ono to kupodivu fungovalo.Měnila se délka rezonátoru a na mikroampérmetru se hlídali maxima či minima(to si již nepamatuji) a odečítali se hodnoty vlnové délky na pravítku a spočítala se frekvence.Když projdeš starší knihy o mikrovlnách tak tam toho najdeš spoustu.
Napsal: 29 lis 2007, 17:25
od mtajovsky
A jak se to ocejchovalo? Predpokládám, že rychlost šíření vlny po tom drátu je menší než c.
Napsal: 29 lis 2007, 23:17
od Milan121
Cejchovat vcelku nebylo co.Nezjišťovala se absolutní poloha rezonátoru v trubce, rezonátor se posouval a hlídaly se výchylky indikátoru,třeba několik po sobě jdoucích.Již si nevzpomenu jestli to byly půlvlny a jak se přepočítávaly milimetry na frekvenci.Ale vím že to bylo pro nás laiky snadné a přesné.
Napsal: 30 lis 2007, 10:00
od kulik
To Milan121: Muzes doporucit nejakou starsi knihu o mikrovlnach?
Napsal: 30 lis 2007, 10:35
od Radix
Mikrovlny jsou třeba ve čtvrtém dílu Amatérské radiotechniky a elektroniky od Daneše.
Napsal: 30 lis 2007, 16:55
od Milan121
Já jsem knih měl víc a co si vzpomínám tak J.VRBA MĚŘENÍ NA CENTIMETROVÝCH VLNÁCH a co mám tak již zmíněnou AMATERSKOU ELEKTRONIKU 4,tam je taky zmínka.
Byly to zajímavý okamžiky,nesrovnatelný s dneškem.Vlnovody myslím R4 od vojáků,paraboly laminovamý na betonovým kopytě,potažené alobalem,BFR pašované kamioňákama ze západu.
Žádný opěrný bod nastavení antény to nebylo podle čeho.Nastavení oscilátorů v konvertoru? taky nebylo o co se opřít.mefka v přijímači?taky bez ničeho,detekce?taky.Až se půjčil tovární konvertor (tehdá stál asi 14000) tak se rozjel přijímač a zpětně ten dělaný konvertor.
Akdyž se tam objevil obraz to bylo radosti.V pátek večer dílna narvaná chlapama chlastajíc a dívajíc se na "sex",který byl tak na úrovni vysílání dnešní ČT2.No to přeháním ale bylo to tam.Kromě dělaného vlnoměru jsme měli Avomet2 a mnoho nezkušenností,literatura žádná až pozdějc začalo v Amaterském rádiu něco vycházet.Již je to všechno pryč.
Napsal: 30 lis 2007, 17:51
od Sendyx
Koukám, že Tutti Frutti Show měla zásadní význam při rozvíjení satelitní technologie v tuzemsku, stejně tak jako Beata Uhse měla vliv na rychlé komerční rozšíření videa na světě
Napsal: 30 lis 2007, 18:50
od masar
No jo, v něčem jsme všichni stejní...
Napsal: 30 lis 2007, 18:52
od Milan121
přesně tak , to bylo radosti
Napsal: 20 úno 2011, 18:55
od Miroslavd
kulik píše:Jo!!! Dekuju.
Ak má niekto potrebu tento merák mať, tak ja ho mám k predaju.Je ako nový, už ho asi nepotrebujem a pomali rozpredávam meráky.
Napsal: 20 úno 2011, 21:30
od fredis
Máš SZ!
