Napsal: 29 lis 2007, 21:58
od adept
Asi před dvěma roky jsem něco podobného také řešil, až po přeletování spojů na VN,impulzním trafu,cívky to přestalo. adept
Napsal: 30 lis 2007, 08:24
od geco
Na 99% jak píše adept,včetně vert.stupně.
Napsal: 30 lis 2007, 09:02
od Carel
Kdysi mi známý také přinesl televizor,že se mu někdy sám vypíná.Také jsem vše proletoval,bouchal do bedny a nic.Pak jsem zavadil o přívodní šnůru a bim.U přenosných el.spotřebičů se to dá předpokládat,ale u televizoru s kterým se nehýbá?Pak ze známého vypadlo,že tv vypíná vytahováním ze zásuvky.
a co cpu?
Napsal: 30 lis 2007, 09:54
od ZWAN1
skus naseldujici a pak napis jestli to pomohlo:
Na CPU nalep vodivi plisek prip. alobal a ten uzemni ....
Napsal: 02 pro 2007, 17:43
od bardot13
Měl jsem podobnou závadu u Grundigu .Také vypínal do standby.Před vypnutím bylo vidět krátce na obrazovce bílé čárky jakoby sršelo VN.
To trvalo asi 3 sec. a TV vypla.Po zapnutí běžela třeba i celý den.Na otřesy a poklep nereagovala.Výměna elytků také nic. Když jsem TV zakrytoval tak se závada opakovala častěji.Přeletování spojů nepomohlo.Měřením spoje byly dobré.Lupou nebylo nic vidět.Když jsem plošný spoj ohřál fénem u vn trafa tak TV vypnula.
Závada byla na patici VN trafa.Trafo bylo sice zaletované do tišťaku ale jeden vývod byl těsně u zaletování utržen.Ohřátím se spoj přerušoval.Opravou spoje a přeletováním TV už běžela. Zdarvím bardot13
Napsal: 02 pro 2007, 19:54
od masar
Snad zkusit nějaký paměťový osciloskop v klíčových napětích zdroje?
