Tesla TTVS2810TS, chassis 11AK19-8A
Napsal: 07 srp 2005, 22:33
od soucek
Řeším problém s tímto přístrojem a nemám schéma.Po odkrytování jsem zjistil nafouknuté elko na filtraci napětí pro KS řádkového rozkladu. Po jeho výměně a kontrole výk.tranzistoru KS se zdroj nerozběhl. Začal jsem tedy hledat dále nějaký zkrat na sekundáru zdroje,ale marně. Ten zdroj po zapnutí asi na 0.5 sec. naběhne a pak spadne a jen tiká. Možná by také mohlo být něco ve zpětné vazbě, nebo je vodítkem to nafouklé elko? Prosím poraďte někdo,tuhle telku jsem tady ještě neměl. Možná je to jen nějaká typická závada.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 07 srp 2005, 22:48
od achil
Řekl bych, že máš zdroj zatížen zkratem. Nebo jen svodem KSŘR.Zkus odpojit KS a zapoj místo něj žárovku.
Napsal: 07 srp 2005, 23:01
od soucek
Tak banální závadu bych tady nerozebíral,tenhle postup s žárovkou jsem samozřejmě už zkoušel bez úspěchu. To jsem sice tady nenapsal,protože už to patří mezi standartní postupy při hledání chyby.
Napsal: 09 srp 2005, 08:14
od toom
A co C827 470p, ten je ok
Napsal: 09 srp 2005, 08:20
od soucek
Díky za rady,pánové. Schéma jsem už našel,je použíté hodně v jiných značkách např. Westel, Medion, Telestar apod. Závada vypadá skutečně jako zkrat na sekundáru zdroje - nachvilku naběhne a pak už jen "tiká". Nakonec jsem zjistil na primární straně zdroje přerušený odpor na pozici R816 1M5. Po výměně televize jede.
