Hyundai CTV 25276 SN
Napsal: 02 pro 2007, 15:33
od tevi
Dobrý den ,mám závadu v napájení Vertikálu TDA8172 -hoří usměrňovací dioda .Po výměně TV běží cca 2 minuty než se přehřeje ,dal jsem i silnější a vše se opakuje .Je to divné ,ale napětí je v pořádku 30V a proud 270mA a přesto se přepálí i 3A dioda.Vertikál jsem vyměnil za nový ,vše je uplně stejné .Při odpojení vych .cívek je odběr ze zdroje cca 50mA a dioda OK,ale ty jsou podle mého názoru v pořádku .Patrně se přepálí vysokou frekvencí nebo čím už nevím .Napájení je z VN trafa ze samostatného vynutí ,usměrněno dvěmi diodami a každa je v sérii s odporem asi 1 ohm .Schéma ani chassis není nikde uvedeno .Nesetkal jste se někdo s takovouto naprvní pohled banální závadou? Děkuji předem.Tevi
Napsal: 02 pro 2007, 15:44
od stevo59
Ak je to napájané z VN trafa, musí tam byť rýchla dióda. Akú si dal ?
Napsal: 02 pro 2007, 16:09
od tevi
Dal jsem tam 1N5408
Napsal: 02 pro 2007, 16:16
od jano2
Skus tam dat rychlu napriklad, KY198,199!
Napsal: 02 pro 2007, 16:26
od stevo59
Tá ti nemohla vydržať ani náhodou, daj tam rýchlu, napr. BA 159, mali by vyhovieť aj BYV xx, UF xxx - to už si nájdi v datasheetoch podľa napätia.
Napsal: 02 pro 2007, 16:31
od tevi
ted jsem tam dal rychlou TV jede (zatím ),ale stejně když na ni po chvilce sáhnu tak pěkně hřeje .
Napsal: 02 pro 2007, 17:08
od jezevec
tevi píše:ted jsem tam dal rychlou TV jede (zatím ),ale stejně když na ni po chvilce sáhnu tak pěkně hřeje .
Protože jsi neodstranil příčinu...
Napsal: 02 pro 2007, 17:17
od Onkyo
A čo tak vymeniť filtračné kondíky?Skús. :wink:
Napsal: 02 pro 2007, 17:18
od Onkyo
Myslel som tým okolo napájania vertikálu.
Napsal: 02 pro 2007, 19:12
od tevi
Vyměnil jsem kondiky okolo vertikálu a zdá se že je vse OK ,moc všem díky .Tevi
