SONY KV-21T5K
Napsal: 03 pro 2007, 16:23
od freedigital
Zdar ludia... Pred casom som riesil SONY KV-21T5K
Neslo zapnut... Len 4 alebo 5 krat blikla led... Vymenil som 2055 za BU508 dfi... Potom som zohnal original 2055. Nic... Vymenil som VN trafo a elity medzi VN a zdrojom... Nic... Blikajuca Led vykazovala ze nebezi Vertikal. Vymenil som aj ten a condiky okolo a nic... Meral som pulzy na budiacom trafe pre 2055. Zdali sa mi rychle na otvorenie tranzistora... Po ceste k procesoru som vymenil aj tranzistoy Q407 aj Q532. Bezvysledne... Teraz som vymenil uz aj procesor CXA 2060BS Za CXA2060AS a nic... Zacinam byt z tej telky dost nervozny... Nemate nejaky typ okrem hodenia z okna???
Alebo aspon servisny manual ci schemu?
Dik
Napsal: 03 pro 2007, 20:16
od tonyab
Napsal: 27 pro 2007, 22:55
od freedigital
Tam som uz presiel uplne vsetko... Nemas skusenost v videoprocesorom6020 ci aky to tam je, ci nieje jeho vystupna frekvencia niecim nastavovana? Zdaju sa mi pulzy na neho privelmi rychle... Akoby trandak nestihal reagovat... Je to len moja domnienka ale fakt sa uz neviem coho chytit...
Napsal: 28 pro 2007, 06:55
od texi
U jedny sonky-typ už nevím- jsem měnil kapacitu 220M ve vstupním dílu vedle krystalu,nešla spustit ze st-by.
Napsal: 28 pro 2007, 09:41
od Návštěvník
freedigital píše:Zdar ludia... Pred casom som riesil SONY KV-21T5K
Dik
Rada je jednoduchá . Odnes to někam , kde to umí opravit . Pokud se potýkáš s elementárními problémy typu "Meral som pulzy na budiacom trafe pre 2055. Zdali sa mi rychle na otvorenie tranzistora... ", tak tady je těžké cokoliv radit a navíc si ušetříš nervy a čas .
Zdravím Ivan
Napsal: 21 led 2008, 21:08
od freedigital
No ale to sony ma uz naozaj s... Uz fakt neviem coho sa chytit... nema niekto manual alebo aspon original schemu???
Napsal: 21 led 2008, 21:58
od Killroy
freedigital píše:No ale to sony ma uz naozaj s... Uz fakt neviem coho sa chytit... nema niekto manual alebo aspon original schemu???
Zítra můžu dát FE-1 manuál na upload, ale myslím že bys měl raději poslechnout Ivana. Sony bývají nelehké - podivné závady a také spousta studeňáků...
Napsal: 21 led 2008, 23:22
od freedigital
Uz som ho zlomil... Pred par minutami... Ale hreje mi este vertikal a napetia +-15V su len 10V okolo vertikalu... Ten datasheet by sa mi hodil... CHVALABOHU VN UZ BEZIIIIIII na obraze mam ale horizontalne pruzky... Coraz viac... Akoby ten vertikal ked zahreje blbol...
Napsal: 22 led 2008, 07:19
od Killroy
freedigital mimo jiné píše:... nema niekto manual alebo aspon original schemu???
Upload schémata / TV, Sony chassis FE-1
Killroy
