ATX 350W vymena kondenzátorov
Napsal: 04 pro 2007, 11:31
od rovno
V zdroji ATX 350W je nafuknuty kondenzator o hodnote 680MF/200V
Mozem ho nahradit 330MF/200V????
Najbližšia predajna je 23KM a to sami nechce
Napsal: 04 pro 2007, 11:47
od miroja
Ak je to jeden z tych dvoch rovnakych na primare, tak vymen oba. Zdroj pojde, ale uz z neho necakaj 350W.
Re: ATX 350W vymena kondenzátorov
Napsal: 04 pro 2007, 12:06
od breta1
rovno píše:V zdroji ATX 350W je nafuknuty kondenzator o hodnote 680MF/200V
Zkus zapřemýšlet a mrknout do schematu libovolného zdroje ATX, proč se asi nafoukl. Řekl bych, že z více než 90% je závada stále stejná (kondík se zpravidla nenafoukne bez příčiny). Zásada je, že oba kondy musí mít stejnou kapacitu, jinak se na nich nerovnoměrně rozdělí napětí (jsou v sérii). Takže návštěvě prodejny se nevyhneš a pokud zdroj není nějak extrémně robusní a namáhan na maximum, klidně tam dej kondy 330M. Ale pokud kondy v tomto zdroji jen vyměníš, za chvíli bude asi nafouknutý znovu. Samozřejmě že když příčinu sám nezjistíš, rád ti já nebo někdo z fora příčinu popíše, protože se jedná o banalitu a už se tady určitě řešilo.
Napsal: 04 pro 2007, 12:13
Raz som mal na opravu zdroj, kde bol jeden elyt vybuchnuty a uplne bez kapacity. Bol to zdroj z PC Compaq, vyrobca tusim Delta. Vsetko poctive kvalitne suciastky, pekne urobene. Skontroloval som odpory pripojene paralelne k tym elytom - jeden bol, samozrejme, preruseny a navyse nemali rovnaku hodnotu - mali ine farebne pruzky.
Napsal: 04 pro 2007, 12:34
od rovno
STE rychly ako blesk.To som necakal ze mi niekto odpovie tak rychlo.
Idem tam dat tie 330MF/200V.To je 10 minut
Zaujima ma preco sa jeden z nich nafukol a druhy nie.
Napsal: 04 pro 2007, 12:59
od jandu
Tak rovno skontroluj výkonové tranzistory a diodový mostík.
Napsal: 04 pro 2007, 13:18
od breta1
Tak než to v té euforii zapneš, poslechni radu od RNBW a rovnou si sežeň ty 2 odpory (jsou okolo 270 až 390k). Pak to zapni a změř na kondech napětí - mělo by být přibližně stejné. A hlavně dej vědět ostatním, jak to dopadlo.
Napsal: 04 pro 2007, 14:52
od rovno
A nejde. Je to vprd... Z tym nafuknutym raz ide raz nie???Co to je ???
Napsal: 04 pro 2007, 16:47
od kybl
Hledej další kondíky kolem TL 494....
Napsal: 04 pro 2007, 17:24
od jandu
Tých dôvodov, že to nejde, je u zdroja AT a ATX mnoho. Skontroluj ohmicky diodové dvojice na výstupoch. Ak totiž niektorá je v skrate, zdroj sa nespustí. Rovnako nepôjde, ak chýba pomocné napätie. Skontroluj tranzistor na vstupe pre pomocné napätie, alebo vôbec či máš pomocné nap. po zapnutí a či je správne. Ale ak nemáš dostatok skúseností a hore popísané sú v poriadku, tak asi tu zastaneš. Ďalej už treba viacej skúseností a vedieť čítať schému a zásady merania.
Daj vedieť, ako si dopadol.
