kamera grundig vs-c45 piše hlašeni DEW ,co to je??
eMichal
#1 Příspěvek od eMichal »
nevi někdo so to znamena??zkoušel jsem překladat slovnikem ,ale :?
When condensation has formed inside the VHS-C Movie,the DEW indicator will flash and a few seconds later,the unit will turn iself off.
nema někdo zkušenost s touto kamerou,co to je za hlašku,proč kamera nefunguje ??
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Moje angličtina je sice mizerie sama ale vytušil jserm že máš problém s vlhkostí , kterou indikuje na displeji ikona DEW. Když se objeví tak se kamera do pěti sekund vypne.
eMichal
kamera
#3 Příspěvek od eMichal »
take jsem něco podobneho přeložil diky slovniku na centrumu :-)
ale ,jak kamera muže poznat,že je venku vlhko??
eMichal
kamera
#4 Příspěvek od eMichal »
kde hledat problem??že by bylo v kameře nějake čidlo vlhkosti, a nevi někdo kde ho v teto kameře hledat? :wink:
kysmen
#5 Příspěvek od kysmen »
jedná se asi o kondenzaci při prudké změně teplot. Kamera má asi čidlo vlkosti , vypne se a začne blikat ta kontrolka
#6 Příspěvek od EKKAR »
Na zjištění orosení není ani potřeba žádné speciální vlhkostní čidlo - stačí, když procesor zjistí nárůst teplotního rozdílu ve prospěch okolí, takže by na chladnějších vnitřnostech mohlo dojít k orosení. Vychází se z předpokladu, že teplejší vzduch může při jinak stejných podmínkách obsahovat daleko více vodních par, aniž by se vysrážely - ale pokud se kontaktně zchladí o povrch, k orosení může dojít. A jako čidla může používat libovolný tranzistor na čipu a druhý někde blíž k okolnímu prostředí.
mi-ro
Re: kamera
#7 Příspěvek od mi-ro »
eMichal píše:kde hledat problem??že by bylo v kameře nějake čidlo vlhkosti, a nevi někdo kde ho v teto kameře hledat? :wink:
nevím jak jsi to myslel ale taková čidla v kamerách a v některých videách skutečně jsou. A kde je hledat? vím přesně kde jsou.
..to bude jen ňákej odpůrek
eMichal
Re: kamera
#8 Příspěvek od eMichal »
mi-ro píše:
kde přesně je v tom grundigu??
našel jsem jen nějaky datashet na čidlo HDP-07S ,take jsem ještě narazil na nějakou radu,paralelně k čidlu condenzator 1n ,
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
