Nc 450 + předzesilovač ? + 5.1 Reprobedny
Napsal: 06 pro 2007, 00:48
od jopek
zdravim, kamoš chce propojit NC 450 s 5.1 bednama http://www.pjcom.cz/Genius/PC-Reproduktory-5-1-Genius-SW-HF-5000-svetle-g14307.html
- uvažuji jak to zrealizovat, asi bude třeba předzesilovač pro MGD přenosku a potom to zněj píchnout do těch beden asi na line in vstup.
Nešlo byto i bez předzesilovače ? A ktery mám kdyžtak použít ? Z hadexu ?
Napsal: 06 pro 2007, 07:06
od konosuke
Korekční předzesík bude potřeba. Jednak zvýší nepatrné výstupní nápětí z MM rychlostní přenosky ( cca 1-2mV ) na úroveň vhodnou pro další zpracování nf signálu v LINE portu (100-200mV) ale zároveň a to zejména koriguje nelineární tónovou charakteristiku křivky RIAA. Konstrukčních návodů vyšla spousta, kdekoliv na netu i v literatuře. Zapojení jednoduché, bez nastavování.
Napsal: 06 pro 2007, 07:17
od Hill
I když jsem slyšel hrát daleko horší sestavy domácího kina, k této sestavě stačí například:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810159- ... nosku-098/
nebo
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
a nakonec třeba i ten z Hadexu.
Napsal: 06 pro 2007, 19:38
od durkovic
Hill píše:I když jsem slyšel hrát daleko horší sestavy domácího kina, k této sestavě stačí například:
nebo
tak tak, ja idem stavat ten prvy aj do B116 bude bohate stačit
