PAL na plasmě
Napsal: 07 pro 2007, 12:24
od Návštěvník
můžete prosím poradit na které plasmě bude klasický obraz PAL lepší ? na plasmě 1024x768 nebo na 852x480 obě plasmy jsou 42" mají HDMI a umí 1080i ?
Napsal: 07 pro 2007, 13:43
od Frenky
jj ale jaký máš zdroj signálu,zda analogový příjem z anteny,nebo jen video klasické,DVD obyčejné,nebo nějaké lepší...signál z DIGI TV,UPC,nebo ze satelitu...a zase tady jsou velké rozdíly v kvalitě dle typu satelitního přijímače.... na vlastním pohyblivém obraze v požadované vzdálenosti asi rozdíl nepoznáš... jj taky záleží na typu té placky,jaké má celkové zpracování signálu...jj a1080i,to už jsou pěkně drahé placičky,normální se spokojí s 1080p ale na čem se u nás dá využít...??? Nebo už máš BLUE přehrávač ??? Dnes už mají
HDMI vstupy normální televizory s obrazovkou skleněnou...ale k čemu ?
Měl by být lepší obraz při přehrávání z DVD ????
Přístroje už jsou polepené nálepkami - připraveno na HDTV,jj ale kdy to začne ???I ty digi tunery umí jen M2,a co až začne M4 ???A který TV má připravený slot pro připojení dekodéru signálů v normě M4...jj tady je ještě mnoho hádanek...jasně,že lepší obraz by měl teoreticky při vyšším rozlišení... ale !!! Záleží, zase kdo tu placku slepil...??Jaký je výrobce.
Vyrábějí se už i vodotěsné placičky...v létě v pohodě na zahradě a na zimu do koupelny...jj to jsou věci !!! Stále něco nového....
Při vyšším rozlišení je jemnější struktura detailů na obraze,vlastní kvalita obrazu..jas,kontrast,věrnosť barevného podání je dána konstrukcí přijímače...použitými obvody/ pro jeho zlepšení/a hlavně typem použitého
zobrazovacího panelu....
U nových typů TV se obraz pravidelně posouvá do stran,nahoru i dolů,ale jen o pár mm,aby nedocházelo k vypálení loga...a proto nová loga NOVA a ČT jsou již vysílána s malým kontrastem....jj na statický obraz....jsou placičky trochu háklivé...mají rády stálý pohyb..
Asi by bylo lepší chvilku počkat..ceny letí a ještě poletí stále dolů a pořídit si nějakou FULL,s pořádnou rozlišovačkou,aby si nemusela dopočítávat řádky....
Je to jen můj laický názor... osoby problému znalé se jistě taky tady mohou vyjádřit...placky jsou v módě a zákazníci se ptají,dokonce někdy si dají i poradit....
Napsal: 07 pro 2007, 18:02
od Návštěvník
mám na mysli normální tv vysílání analog případně DVBT
Napsal: 07 pro 2007, 18:33
od hafca
Nad tím menším rozlišením ani neuvažuj. I těch 1024 není kdoví co, ale na PAL je to v pohodě (mám Panasonica 42PX70EA). Musíš mít ale dobrej, nebo spíš výbornej signál. Ty s tím nižším rozlišením jsou staré výběhové typy. Neumí to spostu vychytávek jako novější a velmi brzo bys litoval. I životnost panelu a jas je někde jinde. Nemluvě právě o tom rozlišení, je to hodně málo bodů na tak velkou plochu. Naopak s full panelem bych zase nepospíchal. Na klasický signál je lepší jen HD ready. Do full panelu si z normálního signálu televize musí dost vymýšlet a podle toho obraz vypadá.
Napsal: 08 pro 2007, 12:00
od kony2807
těch 1024x768 by si mohl používat jako dosti luxusní PC monitror (pokud ovšem telka má VGA nebo DVI)
Napsal: 08 pro 2007, 16:07
od TomasX
Mám taky dotaz.
Která placka má stejně dobrý obraz jako CRT při příjmu klasic TV??
Zatím jsem viděl jen samou "mlhovinu ANDROMEDY", obrázky jak namalované vodovkama.
tv
Napsal: 08 pro 2007, 16:44
od kozoka
TomasX píše:Mám taky dotaz.
žádná
Napsal: 08 pro 2007, 22:33
od jezevec
Jediné zobrazovače, které mají stejně kvalitní obraz jako CRT jsou obrazovky SED. Je to technologie podobná klasické obrazovce a zároveň LCD nebo plasmě. Bohužel se ještě sériově nevyrábí (asi) a ze začátku budou patřičně "mastné". Podrobněji na
http://automatizace.hw.cz/clanek/2007022101
Napsal: 09 pro 2007, 10:08
od hafca
kony2807 píše:těch 1024x768 by si mohl používat jako dosti luxusní PC monitror (pokud ovšem telka má VGA nebo DVI)
Na použití jako monitor k TV ZAPOMEŇ! Plasma má tendenci vypalovat statický obraz, nové typy sice daleko míň, ale taky. Takže jestli jí použiješ jako monitor, po půl dni brouzdání třeba na internetu tam budeš mít vidět stavovou lištu a kdo ví co ještě.
Frenky
Ta FULL si ty rádky právě dopočítavat při klasickém signálu bude. Kde by vzala informaci, když tam není? Musí jí dopočítat, tedy vymyslet ze sousedních bodů. A čím víc si jich musí vymyslet, tím horší to je. Jiná situace bude, až budeš mít všechno v HD rozlišení, tedy i běžné TV vysílání, pak se to obrátí, ale to tady nebude hned tak. Navíc záleží na uhlopříčce a vzdálenosti, ze které se díváš. Jestli budeš koukat ze 3m na 37", pak nepoznáš rozdíl mezi FULL a HD Ready.
TomasX
Nejblíž je plasma, ale vždycky je to o kvalitě signálu. Jestli máš mizernej a už na CRT je to vidět, pak bude ještě horší na všem ostatním. Jestli je výbornej, pak je bez problému koukatelnej i na plasmě.
Napsal: 09 pro 2007, 19:27
hafca píše:kony2807 píše:těch 1024x768 by si mohl používat jako dosti luxusní PC monitror (pokud ovšem telka má VGA nebo DVI)
A tiez to bude vselijake, ale rozhodne nie luxusne. 1024x768 pouzivam na 15" CRT monitore. Na 42" to bude nechutny humus.
Napsal: 09 pro 2007, 20:41
od hafca
Jak to bude vypadat, to budu vědět cca za týden. Měl by mi přijít kabel a budu moc TV připojit k počítači. Jestli to bude humus nebo ne, to je otázka. Z jak velké vzdálenosti na tu 15" monitor koukáš? Zkus se na něj podívat hodně zblízka a zjistíš, že to taky není žádnej zázrak, všechno je to o optimální sledovací vzdálenosti. Jak jsem ale psal, jako monitor to není to pravé ořechové. Na filmy, nebo nějakou hru to ale bude určitě dobré. Určitě lepší než ta 15"
. Teď ale píšu o tý 1024x768, ta stará opravdu nestojí za úvahu.
