OTV CTV 252 - malé žhavicí napětí
Napsal: 09 pro 2007, 12:57
od fikes
Řeším problém zmíněné televize, a to, že se při zapnutí se neobjeví do cca minuty obraz. Pouze se zobrazí číslo předvolby, nebo stav hlasitosti. Obrazový signál naskočí třeba až po 20 minutách. Měřil jsem napětí žhavení a je místo 6,3V pouze 4,67, přímo na VN trafu cca 5,2. Nemáte někdo zkušenost, čím by to mohlo ještě být?
Napsal: 09 pro 2007, 13:19
od jano2
Neviem, čím si meral to žhaviace napätie, ale obyčajným Avometom sa to zmerať nedá. Mal som aj taký prípad, že za dlhodobé naskočenie obrazu niesol vinu vazobný elit do bázy rozkladového tranzistoru (BUxxx). Mal malú kapacitu. Vyskúšaj!
Napsal: 09 pro 2007, 13:52
od xmurgi
Presne tak, s najvacsou pravdepodobnostou bude chybny ten vazbovy elektrolyt, mne sa znacne zahrievalo to vykonove BU-cko a televizoru trvalo radove desiatky minut kym naskocil. Skor procesor nepustil obrazovy signal.
Napsal: 09 pro 2007, 14:03
od jezevec
Napětí na žhavení je v pořádku, vada je jinde. Tím, že je už slabší obrazovka, obraz naskočí až po delší době. Je potřeba udělat menší úpravu zesilovače RGB.
Napsal: 09 pro 2007, 15:04
od Robosand
Vymeň spomínaný elyt C145, doporučujem vymeniť aj C142 a potom zistíš, aká je situácia. Pokiaľ by nepomohlo, spravíš úpravu na doske obrazovky...
Napsal: 12 pro 2007, 18:32
od fikes
Objevil jsem jeden vadný elektrolit na desce obrazovky, konkrétně C03, přesto závada trvá a obraz naskočí za cca 15 minut. Zvuk a zobrazení čísla předvolby, status bar hlasitosti,jas,kontrast atd běží hned po zapnutí televize. Zkoušečkou zapájených elektrolitů jsem našel právě jen tento jeden vadný elektrolit. Nemáte někdo ještě nějakou zkušenost či radu, co s tím?
Napsal: 12 pro 2007, 19:10
od xxxe
Taky jsem jednu telku s touhle závadou řešil,obraz naskočil dýl a dýl až jednou vůbec a odešlo BU. Vyměnil jsem všechny kondy kolem VN a po výměně BU telka maká zas skoro jak za mlada.
Napsal: 12 pro 2007, 19:33
Elyty vedia byt zakerne - obcas su zle aj ked maju dobre ESR.
Napsal: 13 pro 2007, 07:41
od Jurik
Elyty a k tomu si zmer G2
Napsal: 15 pro 2007, 13:15
od fikes
Díky jednomu z Vás, který přispěl do diskuze tohoto mého příspěvku a poradil.
Napsal: 15 pro 2007, 15:54
od Ivan 2222
fikes píše:Díky jednomu z Vás, který přispěl do diskuze tohoto mého příspěvku a poradil.
To sa tu tak často nevidí, poďakovanie...
Napsal: 26 led 2008, 20:10
od kouda
Zdravím! Mám problém s touto TV. Cvaká mi ve zdroji pulsní trafo. Zkoušel jsem vyměnit ve zdroji elyty, tranzistor a integráč UC3843 a cvaká pořád. Ještě jsem zkusil odpojit sekundární část a cvaká pořád stejně. Nevíte někdo co stím. Myslím si, že by na prázdno mohl jít a nebo by aspoň přestal cvakat a nebo by cvakal jinak,ne?Předem díky za odpověď.
Napsal: 26 led 2008, 20:21
od Killroy
Protože si začal špatně. Tomu zdroji "primárně" nic není, pouze reagují jeho ochrany na zkrat a vše cos doposud vyměnil bylo zcela zbytečné. Pokud problém trvá i při odpojeném RKS, zkus změřit diody na sekundární straně. Popřípadě ten sdružený stabilizátor TDA8138.
