uprava el. schematu - jak rozsvitit vsech 9 led
Napsal: 09 pro 2007, 21:12
od Nicky
Zdravim,
resim takovy mensi problem s el. schematem ktere je na nasledujici adrese http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=19. Misto 10 led bych mel 9 led a potreboval bych poradit jak jednoduse upravit toto schema tak aby se v pripade ze na vystupu BCD bude hodnota 10 rozsvitilo vsech 9 led a pote opet vse probihalo od zacatku tzn. prvni led, druha led ... atd. az vsechny led.
Mohli byste mi prosim vas nekdo poradit pripadne nacrtnout jednoduche schema?
Diky moc.
Napsal: 09 pro 2007, 21:14
od Nicky
Do URL se mi vloudila tecka takze po kliknuti nedojde o kzobrazeni schematu. Spravna URL je nasledujici http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=19
Napsal: 09 pro 2007, 21:32
od stevo59
Obvod počíta od 0 do 9. Ak by si mal zapojené LED-ky na výstupoch Q0 až Q8 ( t. j. 9 ks LED) a chceš aby sa pri čísle 9 ( čiže aktívny výstup Q9) všetky rozsvietili, katódu každej LED spoj s výstupom Q9 cez diódu tak, že anóda diódy je na katóde LED a katódy diód sú pripojené na výstupe Q9. Ak nemá kolísať jas LED-iek, každá LED musí mať svoj zrážací odpor.
Napsal: 11 pro 2007, 22:18
od miroja
Pre istotu si este over, ci ked sa rozsvietia vsetky diody nepretazis tym ten vystup Q9.
