Prijimac 137Mhz
Napsal: 11 pro 2007, 18:29
od PabloX
Rozmyslam nad konstrukciou prijimaca na meteoroligcku druzicu s frekvenciou 137,cosi Mhz, nechce sa mi stavat drahe prijimace, neslo by na tuto frekvenciu nejak preladit klasicke FM radio s pasmom 88-108Mhz? Jeden na pandatron.info na prijem pouzil scanner ale nemam par tisic nan. Dik za odpovede.
Napsal: 11 pro 2007, 20:04
od helios
Skús si zohnať od nejakého rádioamatéra tzv. Dvojmeter, s nefunkčným vysielačom, tie fungujú v rozsahu 132 - 174 MHz, mnohokrát je oprava príliš drahá, takže takúto ručnú stanicu zoženieš relatívne lacno...
Napsal: 11 pro 2007, 20:20
od Radix
Nebo si udělej superreakční přijímač.
Napsal: 11 pro 2007, 20:24
od mi-ro
Znáš přené kmitočty? pokud to není tajný?
Napsal: 11 pro 2007, 21:03
od Crifodo
než se začneš zabývat možností přeladění komerčního rozhlasového superhetu na 137 MHz, ověř si jakou potřebuješ šířku pásma a přesnost (stabilitu) kmitočtu oscilátoru. Abys pak nezjistil že úprava přijímače je pracnější než stavba toho "drahého" přijímače.
Výše doporučená možnost použít přijímače 144 MHz superhetu není špatná, nebo třeba použití nějaké mf části výprodejních radiostanic (VXx, PR, VR) a dobastlení vstupního dílu.
Co je a co není drahé je dost sporné, řekl bych že nejdražší bude čas (a míra kvalifikace), pak přístrojové vybavení (aspoň čítač a nějaký měrný vysílač) a nakonec asi ty součástky a dps.
Napsal: 11 pro 2007, 21:13
od jasin
V Amáru na přijímač na 137 MHz vyšel před časem návod a Gola na to prodává stavebnici. Popis je podrobný a stavba nenáročná.
Napsal: 11 pro 2007, 21:24
od mi-ro
Zkouším "čmuchat" okolo 137Mhz a na 137,250 jsem našel nějaký signál, vypydyá jako digitální modulace.
Napsal: 12 pro 2007, 14:28
od PabloX
Zdravim, presne sa to pise tu
http://pandatron.info/elektronika2/clan ... m_skenerem
Tie frekvencie su
NOAA-15 137.50 MHz
NOAA-17 137.62 MHz
NOAA-18 137.10 MHz
PR22ky mam moznost zohnat, aj nejaky citac by sa nasiel. Nemate niekto to amaro v ktorom to bolo popisane?
Napsal: 12 pro 2007, 19:57
od Davidsev
Nasadil jsi mi do hlavy brouka
Jasine, jaké to bylo prosím číslo a ročník toho Amára?
Díky...
Napsal: 12 pro 2007, 20:30
od Davidsev
Teď mě něco napadlo, co použít na příjem kanálový volič z TV? Třeba z C416...
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/tvprijimac.htm
Jen nevím zda ten volič umí 137MHz?
Napsal: 12 pro 2007, 22:00
od mi-ro
Jo jo, je tam 137,620 beru docela zřetelně. Teď jen nějakej modem a máme předpověď on-line
Napsal: 13 pro 2007, 14:53
od PabloX
V podstate je to len FM prijimac 137Mhz. Kdesi sa mi povaluje zopar MAA661 co je MF FM zosilnovac, slo by zriesit daco s nim? Dakde v amare som videl zapojenia.
Ak by som si spravil superreakcny, to by si tie druzice nemohol naladit nikto, lebo vyzaruje, alebo by som to dako zakryl
Napsal: 13 pro 2007, 19:47
od PabloX
Hladal som zapojenie s MAA661, je to AMARO (modre) 5/1985, strana 193
Slo by daco take pouzit na prijem? Pouzil som ze ten IO nie je moc spolahlivy.
Napsal: 13 pro 2007, 21:47
od Hill
PabloX píše:Hladal som zapojenie s MAA661, je to AMARO (modre) 5/1985, strana 193
Taky jsem to slyšel, ale dlouhodobě vyzkoušené to nemám: v rádiu mi jeden maká teprve 24 roků, v těch, co jsem věnoval kámošům, o nějaký nepodstatný rok déle.
Potřebuješ AM nebo FM?
Ptám se, protože teď nemám, kdy hledat to Amáro.
Napsal: 14 pro 2007, 09:37
od SIDTIM
Ty zapojení s 661 většinou publikoval pan Klabal. Kdo někdy stavěl jeho "přijímače", udělal si svůj názor. Pryč od toho!
