philips 29pt5606 nenabehne
Napsal: 14 pro 2007, 15:51
od Ivan_Ryger
Dobry den, pani. Mam tu taky mensi problem. Telka po zapnuti nenabehne, cvaka rele ovladajuce demagnetizacnu cievku, napatie na vystupe zdroja je nestabilne, chova sa to akoby prepinal do st. by. Ledka vpredu svieti trvalo nacerveno.
Zdroj je osadeny TEA1507.
Vopred dakujem.
Ivan
Napsal: 17 pro 2007, 09:54
od Ivan_Ryger
pre doplnenie: nasiel som tam studeny spoj na vyvode 8 zdrojoveho IO, po jeho zaletovani sa nic nezmenilo. Velmi kolise na vyvode 1 napajacie napatie, klesa i pod treshold level, IO sa snazi nabehnut ale zakazdym vypadne.
Mozno tym studenakom sa poskodila vnutorna struktura tohoto IO, nakolko tento vyvod privadza cca +300V priamo do tohoto IO.
Mam podozrenie, ze sa poskodil. Mal som raz nieco podobne v LCD monitore PHILIPS a tam pomohla jedine uprava napajania riadiaceho IO, vymena IO nepomohla.
Napsal: 17 pro 2007, 19:12
od Kaca
Jaké máš napětí na hlavním kondenzátoru za usměrňovačem ? Musí tam být minimálně 310 V.
Napsal: 18 pro 2007, 09:57
od Ivan_Ryger
napatie sedi, je tam cca 315V.
To som kontroloval ako prve...
Ivo
