Stránka 1 z 5
Čo si myslíte čo je vadné?
Napsal: 14 pro 2007, 21:46
od Ivan 2222
Čo si myslíte čo je vadné? Jedná sa o OVP CTV 281.
Napsal: 14 pro 2007, 21:57
od Crifodo
z dotazu nějak nepoznám, jestli to je vtip, kvíz nebo vážně míněná otázka... :roll:
Napsal: 14 pro 2007, 22:01
od nxn
Do cvokárny dobrý ..... co vidíte na obrázku :D
Napsal: 14 pro 2007, 22:12
od misumi
Udělej ještě jednu fotku ze staženým jasem.Jen ať jsou vidět trochu kontury.
Napsal: 14 pro 2007, 22:14
od Ivan 2222
Crifodo - vážne myslená otázka. Cielená ľuďom, ktorí sa venujú telkám (neskôr bude vysvetlené...)
nxn - do cvokárny teba.
Napsal: 14 pro 2007, 22:27
od Ivan 2222
misumi píše:Udělej ještě jednu fotku ze staženým jasem.Jen ať jsou vidět trochu kontury.
Mrzí ma to, tá telka tu už nie je, robil som fotky na rýchlo (nenapadlo ma to, viem že sa nato pozerá horšie keďže chýba ostrosť.)
Napsal: 14 pro 2007, 22:35
od Crifodo
tak to aspoň trochu okomentuj, protože takhle ze statického obrázku se moc poznat nedá, může to být rušení po síti, interference s nějakým vf signálem, ale taky brum v obvodech synchronizace, vypadá to na jitter v řádkové synchronizaci. Ten může působit cokoliv...
Napsal: 14 pro 2007, 22:37
od misumi
Vůbec nejde o ostrost,ale o velikost toho roztrhání.Je-li to v buzení tak to bude stejné,ale je-li to ve VN sekundárním obvodu tak se to o hodně zmenší. Já se přikláním k té druhé možnosti.
Napsal: 14 pro 2007, 22:44
od Ivan 2222
Zdroj je na 100% OK, nie je to rušené po sieti (ani špatným signálom do toho privedeným). Jedná sa o menej typickú chybu, zaujíma ma či sa s tým niekto stretol (nemusí to byť len spomínaný model).
(Nevšímať si: v ľavom hornom rohu je nápis PAUSE, pretože monoskop je pustený z DVD. V pravej hornej časti je odraz z okna naproti).
Napsal: 14 pro 2007, 22:47
od Ivan 2222
[quote="Ivan 2222"]Zdroj je na 100% OK, nie je to rušené po sieti (ani špatným signálom do toho privedeným). Jedná sa o menej typickú chybu, zaujíma ma či sa s tým niekto stretol (nemusí to byť len spomínaný model).
Napsal: 14 pro 2007, 22:53
od jano2
Filtračny elit,napajania rozkladu?
Napsal: 14 pro 2007, 22:55
od Ivan 2222
jano2 píše:Filtračny elit,napajania rozkladu?
Dík za príspevok, výsledok poviem neskôr.
Napsal: 14 pro 2007, 22:57
od Crifodo
špatná funkce řádkové synchronizace, řekl bych, buď je na napájecím napětí příslušného obvodu cizí napětí nebo je něco špatně v oddělovači synchro směsi, dělá to úplně stejně při příjmu vysílání i při reprodukci AV signálu?
Napsal: 14 pro 2007, 23:04
od pistucho
Podobný problém jsem řešil u rubína, nakonec to byl kondík ve zdroji v 12V větvi.
Napsal: 14 pro 2007, 23:10
od misumi
na synchronizaci bych to nesváděl.Kdybych si mohl zakroutit jasem,nebo G2 .Je to spíš sršení VN-není cítit ozon?Je něco slyšet?Na 99% VN-anoda obrazovky až k vn trafu.Všimněte si,že je to větší ve světlejších plochách
