Rozostřený monitor
Napsal: 16 pro 2007, 20:33
od xxxe
Koupil jsem starší PC s monitorem Targa Visionary V1995C3.Obraz je dost rozostřený,zkoušel jsem doladit na VN a při nastavování se obraz zaostří a hned zas rozostří a ostrost nedrží.Je nějaká šance to vylepšit třeba výměnou elitů kolem napájení VN?Vypadá to jako když tam na chvilku pootočením trimru naběhne větší napětí a zaostří se ale jak přestanu točit tak to je zas v háji.Díky za rady.
Re: Rozostřený monitor
Napsal: 16 pro 2007, 20:49
od Killroy
xxxe píše:Koupil jsem starší PC s monitorem Targa Visionary V1995C3.Obraz je dost rozostřený,zkoušel jsem doladit na VN a při nastavování se obraz zaostří a hned zas rozostří a ostrost nedrží.Je nějaká šance to vylepšit třeba výměnou elitů kolem napájení VN?Vypadá to jako když tam na chvilku pootočením trimru naběhne větší napětí a zaostří se ale jak přestanu točit tak to je zas v háji.Díky za rady.
Zdravím,
pokud je to ta Targa co myslím, tak už je to pěkně stará plečka a pokud je to navíc bývalý "kancelářský monitor", tak sbohem a šáteček. Má tím za sebou nepočítaně hodin provozu a dle všeho je obrazovka na cestě do věčných lovišť . Přiostření na VN trafu pomůže jen na chvilku. :cry:
Napsal: 16 pro 2007, 21:06
od Radix
A do nového roku i nový počítač. Nejlépe tento:
Napsal: 16 pro 2007, 21:15
od workhard
Ale chci ho i s tím držákem! :twisted:
Napsal: 16 pro 2007, 21:29
od Killroy
workhard píše:Ale chci ho i s tím držákem! :twisted:
Taky bych to bral, nicméně nezapomenout že dneska už jí bude tak o 20let víc. Asi bych na tom moc nevydělal...
Napsal: 16 pro 2007, 21:31
od Radix
Killroy píše:
Taky bych to bral, nicméně nezapomenout že dneska už jí bude tak o 20let víc. Asi bych moc nevydělal...
Říká se: Staré housle krásně hrají ...
Napsal: 16 pro 2007, 21:32
od workhard
To je fakt,už tenkrát to nebyla zrovna mladice. Jak asi vypadá dneska? :roll:
Napsal: 16 pro 2007, 21:34
od Cust
u vetsiny hudebnich nastroju je to bohuzel naopak :)
Napsal: 16 pro 2007, 21:37
od jano2
A zase pri ženach,,,čo by sme asi robili,keby ich nebolo?
Napsal: 16 pro 2007, 21:49
od xxxe
kondik píše:No je to tak obrazovka v predeli, zacni uvazovat nad svojim vianocnym darcekom, bude to: LCD monitor :)
No LCD jsem už koupil ale nechtěl jsem ho vyhodit jen tak bez pokusu,jako záložní jsem ho chtěl nechat.No šrotnu ho teda a půjde na reciklaci.
Napsal: 16 pro 2007, 22:15
od xxxe
Nešel internet a měl jsem tady 2x stejný příspěvek.
Napsal: 16 pro 2007, 22:17
Nemoze to robit aj VN trafo, napriklad ten samotny trimer FOCUS?
Napsal: 16 pro 2007, 22:24
od xxxe
rnbw píše:Nemoze to robit aj VN trafo, napriklad ten samotny trimer FOCUS?
To nevypadá,když s ním pohnu tak že ho rozostřím ještě víc a pak zaostřím tak je obraz chvilku lepší ale do minuty se rozmaže.
