PAtmel3 pomoc
Napsal: 12 srp 2005, 17:41
od TomasX
Najde někdo čas aby mě pomohl s naprogramováním AT89C4051 v PAtmel3.
Mám chip, mám programátor, mám trochu vědomostí a nejde mě TO.
Napsal: 12 srp 2005, 19:05
od Jindra
Možná jsi koukal na stránku autora patmelu jsou tam popsány některé
problémy. Má postaven pro DOS (pro 2051) fungoval bez problému.
Tady je adresa
http://www.volny.cz/d72/.
Hodně úspěchu Jindra
Napsal: 12 srp 2005, 22:52
od TomasX
PAtmel3 funguje - zkoušel jsem EEPROM 24C16 - ta šla bez problémů.
Ale AT89C4051 nemůžu napálit. Buď dělám někde chybu nebo to nefunguje. Mám zkušenost s PonyProg-em ten, ale není na 4051.
Pokud by se našel někdo z HK - zkusil bych to u něho osobně. Jinak mám jen tuto možnost. I-net jsem prohledal snad celý, teď to chce nějakého praktika.
