ZVONEK, ZVONĚNÍ V JINÉ MÍSTNOSTI
Napsal: 18 pro 2007, 11:28
od lobcob
Nevěděl by někdo o něčem? Chtěl bych nějakým způsobem mít domovní zvonek v jiné místnosti, než na chodbě - byt v paneláku!. Je to pro starší lidi. Není nějaké zařízení, které by se dalo ke stávajícímu zvonku na chodbě a druhé jinam, kde by to také zvonilo při "zazvonění" ? Nebo něco, co by se namontovalo ke stávajícímu a dalo by se to bezdrátově přenášet jinam?
Napsal: 18 pro 2007, 11:31
od jandu
Predsa bezdrôtové zvonky - aj s nastaviteľnou melodiou - je dostať už snáď aj u mäsiara/řezníka/ za 150-200 kaček.
Napsal: 18 pro 2007, 12:19
od urbanek
Napsal: 22 pro 2007, 08:57
od stevo59
Vysielač býva napájaný maličkou 12V baterkou - možno nie každý, neviem čo si si zaobstaral. Aby si sa vyhol vymieňaniu baterky, keď to bude spúšťané normálnym zvončekom, môžeš skúsiť úpravu vysielača: namiesto baterky daj kondík nejakých 100uF/16 V, k nemu paralele zenerku na napätie aké má baterka - tu 10 - 12 V.Prepoj nakrátko spínacie tlačítko. Vysielač pripoj ku starému zvončeku( ku jeho cievočke) - jeden prívod spojiť s -pólom kondu, druhý prívod cez diódu a odpor cca100 ohmov na +pól kondu. Funkcia : keď zvonček zazvoní ( je jedno či od vchodu domu alebo spred bytu, nabije sa kondík, tým máš vysielač napájaný a keďže spínacie tlačítko je premostené, vyšle signál na aktivovanie prenosnej časti. POZOR - vychádzam z toho že pôvodný zvonček je panelákový na 8 - 24 V str., Ak to máš upravené na nejaký ruský gong na 220 V str.,tak to neskúšaj.
Všetky popísané úpravy vojdú do priestoru na spomínanú baterku, výhoda je že nezasahuješ do inštalácie, vysielač ti spred dverí nijaký nespratník neodtrhne a zvonia oba zvončeky. Š.
Napsal: 22 pro 2007, 14:01
od lobcob
stevo59 .... díky vyzkouším !!!
