Zdroj ATX MaxSilent IO
Napsal: 18 pro 2007, 12:13
od Jindra
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit s zjištěním typu IO je v sekundáru a řídí hl.zdroj + kontrola DIL 16 a na něm napříč AT a číslo 2005B a pod 512. Jde o zdroj
MaxSilent MS-350.
Děkuji za případné info
Jindra
Napsal: 18 pro 2007, 12:54
To su tie zazraky - 2003, 2005 a 2008. Vyskytuju sa v smejdovych zdrojoch a datasheety nie su.
Ale tentokrat som nasiel:
http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf
http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2008.pdf
Napsal: 18 pro 2007, 14:05
od Jindra
Děkuji jsi dobrý, Io bude asi KO nahradit to ničím asi nepůjde při těch cenách tak ....
Jindra
Napsal: 18 pro 2007, 17:10
od ZdenekHQ
No jo, zakázkový potvory, ale uvnitř není nic moc novýho...
http://www.china-ate.com/IC.aspx
Napsal: 18 pro 2007, 18:20
od Jindra
Už jen naokraj ví někdo kde sehnat IC LP7510/TPS3510
Jindra
Napsal: 18 pro 2007, 18:32
od toom
Napsal: 18 pro 2007, 18:57
od Jindra
Omlouvám se renoc sehnat bylo koupit.
Jindra
Napsal: 18 pro 2007, 19:06
od toom
No spis se omlouvam ja, vychazel jsem tak nejak z ducha vlakna
Jinak si to TSP3510 muzes nechat zaslat jako vzorek (zdarma) z
http://ti.com/
Napsal: 18 pro 2007, 19:25
od Killroy
toom píše:No spis se omlouvam ja, vychazel jsem tak nejak z ducha vlakna
http://ti.com/
Anebo koupit na
www.ges.cz: TPS 3510P (GES11613708)
Napsal: 18 pro 2007, 20:23
od Jindra
Díky Killroy
Fakt ho tam mají.
Jindra
Napsal: 18 pro 2007, 22:43
od Killroy
Jindra píše:Díky Killroy
Fakt ho tam mají.
Jindra
Není zač, akorát nevím zda vám to pomůže - protože pokud je to do stejného typu ATXu co si myslím, tak přeji hodně úspěchů..
To byl totiž exelentní hnus a dlouho jsem se s ním trápil než jsem ho rozchodil. Stejně ale nešel úplně košer a tak jsem to nakonec vzdal a s velkou slávou to celé vyhodil. Mj. TPS3510 jsem měnil zcela zbytečně. Možná budete úspěšnější.
Napsal: 19 pro 2007, 09:16
Ak su obidva tie IO zle, tak to rozober na suciastky. Sice som tento typ este nevidel, ale predpokladam, ze to bude variacia na klasicky hnoj LC-Axxx alebo LC-Bxxx.
Napsal: 19 pro 2007, 10:17
od Jindra
Ten TPS3510 byl do jiného zdroje to byl už delší čas kdy jsem ho sháněl je vidět už je.
V MaxSilent MS-350 je jeden IO jeto KO směřuje na separaci popelnice.
S novýma zdrojemy je větší sranda dvě desky se součástkami proti sobě, když to rozložíš ....
Díky za informace
Jindra
Napsal: 17 bře 2008, 12:18
od SMITH
Náhodou schemu asi nemáš ?
Napsal: 17 bře 2008, 12:55
od jandu
Schému čoho?
