Kond
Napsal: 18 pro 2007, 15:29
od nxn
Zdravim udělal jsem si doma kond který má kapacitu 36nF...pouštim do něj obdélník 56Hz a teče jím 22,4mikroA ....nevím jak vypočítat činitel jakosti ....prosím o pomoc díky
Napsal: 18 pro 2007, 15:40
od Hill
Na jakém sinusovém kmitočtu tě Q zajímá?
A jaký má ten kondík sériový odpor, svodový odpor a vlastní indukčnost?
Napsal: 18 pro 2007, 15:56
od Radix
Tangens delta
Napsal: 18 pro 2007, 16:06
od nxn
Vůbec nemám čím změřít indukčnost ani ESR...
Bude chodit na poměrně malém kmitočtu...ale zajímá mě jaký Q bude mít třeba při 100 kHz....já bych ho tam fláknul ale chci zjistit co je zač....(resp. zak se mi povedl vyrobit)
Radix....dík za ten vzorec
Napsal: 18 pro 2007, 16:51
od Radix
Jestli měříš jakost kondenzátorů častěji, udělej si doutnavkovou zkoušečku. Je to primitivní přístroj na principu rázového generátoru.
Dají se tak dobře testovat třeba vazební kondenzátory v elektronkových zesilovačích, které mohou při svodu poškodit koncovou elektronku.
Jde takto zkoušet jen kondenzátory, které jsou na napětí větší, než asi 120 V.
Napsal: 18 pro 2007, 20:35
od jasin
Použij měření třemi voltmetry a v oblasti nf kmitočtů z výsledků měření vypočítáš všechny potřebné parametry.
Jestli nechceš počítat použij program:
http://www.volny.cz/jsk/mereni/3v.htm
Napsal: 22 čer 2008, 15:53
od kaarfii
V čem spočívá princip měření kapacity elektrolytických kondenzátorů? Nemáte někdo vhodnej odkaz na zdroj?
Napsal: 22 čer 2008, 21:05
Elyty se kvůli nezanedbatelnému ztrátovému proudu, který se snižuje s naformováním elytu, kvůli minimální odolnosti vůči opačné polaritě a kvůli velkému tolerančnímu poli kapacity VĚTŠINOU měří s pomocí zdroje proudu a komparátoru - prostě se měří čas, za jaký se definovaným proudem nabijí na předem stanovené napětí. Kondík musí být předem zformovaný, potom vybitý a měřicí (=nabíjecí) proud by měl být dostatečně velký, aby se dal zanedbat ztrátový proud dielektrikem. Existuje i metoda nabití předem známého kondíku na definované napětí a po připojení neznámé kapacity paralelně k němu se z napětí na výsledné kapacitě dá určit poměrovým výpočtem kapacita neznámého kondíku, je to metoda sice poměrně přesná, ale zdlouhavější, než měření nabíjecí doby. Nejjednodušší měřiče používají zapojení neznámého kondenzátoru do obvodu měřicího oscilátoru a měří jím produkovaný kmitočet (délku periody oscilátoru). U těchto měřičů se musí při případné konstrukci vybrat takové schéma, které nepoužívá přepólování měřeného kondenzátoru - příkladem je použití NE555 v takovém měřiči, najdeš ho v každém datasheetu k NE555.
Napsal: 22 čer 2008, 23:06
od kaarfii
Vím, že se klasický nepólovaný kondenzátor třeba zapojí do můstkovýho obvodu (De Sautyho,Wienův...) a prohání skrz nějaký střídavý signál. Mám o tom chytrou knížku, která ale bohužel se už nezmiňuje o měření elektrolytů.
Ale tak mě napadá použít ten samý můstek, prohánět jím též střídavý signál, ale přičtený k DC napětí (tzn. výsledkem by byl smíšený signál), aby napětí nenabývalo minusových hodnot. Třeba to je ale blbost, nevím.
Pak jsem taky slyšel někde, že to jde i pomocí čítače. Jak potom celý měření vypadá?
Napsal: 23 čer 2008, 11:32
od jasin
Lépe, než nabíjení změří elyt metoda vybíjení. Nabitý kondenzátor se vybíjí do odporu a měří se čas pro dosažení stanovené hladiny vybití. Při šikovně stanovených hodnotách se kapacita snadno vypočítá.
Tato metoda dobře vypovídá o tom jak elyt drží náboj. A větší kapacity si tak každý může změřit stopkami.
Napsal: 23 čer 2008, 12:47
od DolfiG
kaarfii píše:Ale tak mě napadá použít ten samý můstek, prohánět jím též střídavý signál, ale přičtený k DC napětí (tzn. výsledkem by byl smíšený signál), aby napětí nenabývalo minusových hodnot. Třeba to je ale blbost, nevím.
Nasuperponovať striedavú zkožku na jednosmernú, (striedavá špičková hodnota by mala byť nižšia, ako jednosmerné napätie), nie je blbosť. Je to absolútne v poriadku.
Pre orientačné meranie, (myslím si, že to robia všetky lacné multimetre), je použité striedavé napätie veľmi nízkej úrovne a meria sa pretekajúci prúd. Ono aj unipolárne elektrolyty sú mierne "bipolárne".
Asi najjednoduchšie bude použiť časovú konštantu tau = RC. (Treba voltmeter a stopky).
Napsal: 23 čer 2008, 13:02
od Návštěvník
nxn píše:Zdravim udělal jsem si doma kond který má kapacitu 36nF...pouštim do něj obdélník 56Hz a teče jím 22,4mikroA ....nevím jak vypočítat činitel jakosti ....prosím o pomoc díky
Teda nechci rejpat, ale jak to měříš? Proud kondíkem je derivací napětí, takže pokud na něj přivedeš obdélníkové napětí, tak proud budou jen takové úzké jehly, ty se budou multimetrem měřit blbě. Osciloskopem by se z nich dalo možná lecos vykoukat.
Napsal: 24 čer 2008, 18:21
od kaarfii
Anonym píše:nxn píše:Zdravim udělal jsem si doma kond který má kapacitu 36nF...pouštim do něj obdélník 56Hz a teče jím 22,4mikroA ....nevím jak vypočítat činitel jakosti ....prosím o pomoc díky
Taky bych to viděl přes ten osciloskop, multimetrem a stopkami se mi to zdá moc nahrubo. Pokud bude šířka i mezera obdélníku dostatečně roztažená, neviděl bych v tom problém.
Napsal: 25 čer 2008, 00:18
od kaarfii
Jak se provádí měření pomocí čítače? Pokud to teda jde...
