DPA110
Napsal: 18 pro 2007, 17:12
od oscilos
ahoj dal jsem se do stavby nejmensiho zesu DPA110 mel bych 2 otazky
chtel bych ale pozadat o zdrzeni se odpovedi tipu- zase jeden co vylepsuje,pan chtrej atd.prosim takto ne!
1. vsiml jsem si ze u zadneho z dudkovych zesu nejsou diody ve vystupu, ale nekdo je dava! bylo by lepsi je tam ostadit? nebo je to blbost! pripadne zbytecnost?
2. v diferencialnich zesilovacich jsem si vsiml ze nejsou odpory aby se srovnyly male rozdily mezi zesilenei tran. ale zase je to trochu jine nez je klasicke tady je jeste treti tr. aby to pak nedelalo neplechu. mozna ze by bylo lepsi osadit odpory cca 15R kdyz nejsou tranzistory prcejenom uplne stejne!nevim mozna je to uplne zbytecne!
kdyztak piste co si o tom myslite
diky
Napsal: 18 pro 2007, 23:23
od jef111
Myslím, že zapojení diferenčních stupňů bych raději ponechal tak jak je, pan Dudek měl pro toto řešení určitě opodstatnění.
Ty diody si na vstup můžeš dát, ale nevidím v tom žádný přínos. Pokud vím, tak se dávají do takových zesilovačů, jejichž limitace vede k dalším nepříjemným věcem jako je nárůst ss složky a tak podobně, nebo může vést k jejich zničení. Pokud vím pan Dudek se u svých zesilovačů limitací zabýval opravdu dost a proto při správné konstrukci zesilovače určitě problém nebude.
Navíc V-A charakteristika obyčejných diod není zdaleka ideální a diody se začínají "otevírat" dřív, než je onen prahový 1mA který ukážou běžné multimetry. Proto začíná být při větším vybuzení vstupní odpor zesilovače nelineární, což může zase vést k přetížení předchozího stupně a dalšímu zbytečnému nárůstu zkreslení. Tohle se nejvíc projeví u hudby s velkou dynamikou, kdy jsou špičky nepříjemně ořezané a výsledný zvuk nedělá dobrý dojem. Já bych je do svého zesilovače nedal...
Napsal: 19 pro 2007, 07:33
od SIDTIM
Souhlasím s
jef111, Pavel Dudek měl své konstrukce velmi vyšperkované a podrobně se zabýval každou součástkou a rozhodně věděl, co dělá.
Jeho zesilovače bych si opravdu netroufl upravovat, protože by to byla jistá cesta nesprávným směrem.
DPA 110 jsem slyšel ve funkci i viděl na osciloskopu, jak se chová v limitaci. Vše odpovídalo tomu, co pan Dudek napsal.
Tož tak.
Napsal: 19 pro 2007, 14:15
od paveltl
Naprostý souhlas....
Ale hoši přehlídli jste v 1 - on se ptal na diody na výstupu, tedy rekuperační diody.
Oscilos: Ty diody se dávají proto že reprobedna není čistě ohmická zátěž a má i reaktanční složku. Takže při zpětném pohybu membrán se naopak chová jako zdroj a vrací energii do zesilovače. Tato energie pak zatěžuje koncové tranzistory a ty ji mění v teplo. Pokud použiješ tyto diody - ale musí být rychlé (Sinclair vysvětloval že 1N4007 je naprosto nevhodná) - tak tuto energii místo protopení na tranzistorech odvádíš do filtračních kondenzátorů a tím jednak snižíš namáhání konců a jednak lehce zvýšíš účinost zesilovače.
Netroufnu si však říci proč je PD nepoužívá.
Napsal: 19 pro 2007, 19:44
od SIDTIM
Naprostý souhlas s
paveltl , rekuperační diody mají rozhodně své místo (nejen v zesilovačích) v různých konstrukcích. Je skutečností, že dokonce archaické PA Vráble s budícím trafem měly KD 503 přemostěny , tuším, KY 701. (k volbě právě této diody se nevyjadřuji, byla jiná doba, RVHP).
S diodami v závěru se učebnicově setkáme i u cívek relé (i mgf TESLA), nicméně PD asi věděl, proč je tam nepoužil. Je to velký puntičkář v tom nejlepším slova smyslu a (opakuji se) určitě věděl, co činí.
Nicméně, teorie v tomto bodě hovoří proti němu.
Tož tak.
Napsal: 19 pro 2007, 20:18
od oscilos
zdravim vsechny zucasnene!
diskuze se povedla! prispevky jsou vsechny k veci a nikdo nemachruje s tim ci onym!
odpory jsme vyresili! a co se tyce tech diod tak opravdu nevim... pokud bych pouzil nejake diody tak nejspise nejake rychle. mam tu par diod KY263 mozna ze by vyhovely.
spis by se nato chtelo zeptat P.Dudka ale kontakt nanej asi malokdo ma a jentak asi neda aby mu nepsal kazdy kazdou blbost!
jeste jedu malou otazecku nemate nahodou nekdo doma trendy KSY 81
to je nesehnatelne zbozi!!! nasel jsem zanej primou nahradu ale ta se samozrejme sehnat neda! nejaky 2N to byl.
a nahradit to je docela orisek. aby to bylo jakstaks do paru s NPN trendem! zatim jsem sehnal trendy BF506 s kombinaci s BF199 pry mozna to bude makat ale nevim divoka kombinace ... a dale BF 250,251. v jednom katalogu byly oznaceny jako 400mhz a ve druhem jako 100 mhz tak neviim cemu mam verit vice...
jeste ted na konci me napadlo nestacil by tam KSY82 ? ty tu najeky mam! ma ale jen 250 mhz
Napsal: 19 pro 2007, 21:43
od Hop377
Vlez si na forum hifi.slovanet.sk/bb a spytaj sa kazzatela.
Napsal: 19 pro 2007, 21:55
od Radix
Myslím, že by šel nahradit třeba BSX29, 2N2905A, nebo i TR15 (ten je ale jen na 10 V).
Třeba by stačil i KFY16 (18).
Napsal: 19 pro 2007, 23:49
od oscilos
ja myslim ze KFY16/18 by se nehodil v katalogu je psano ft 50mhz.nicmene na ostatni trendy mrknu
Napsal: 20 pro 2007, 07:17
od paveltl
Ten odkaz na slovaknet je výbornej, můžu ti jej jen doporučit.
Kromě P.D. který tam používá nick Kazzatel, tam když se dobře rozhlídneš najdeš další známá jména. A když se správně zeptáš tak dostaneš odpovědi od opravdových kapacit v oboru.
Napsal: 20 pro 2007, 08:39
od Frantrax
Jsem slepej nebo blbej, ale žádný diody na výstupu nevidim... Jen primitivní pojistku s diakem a triakem.
Napsal: 20 pro 2007, 09:41
od Cust
pan tetrev hlusec je i tetrev slepec
(prvni prispevek v tomto vlaknu a bod 1)
Napsal: 20 pro 2007, 12:57
od SIDTIM
Frantrax píše:Jsem slepej nebo blbej, ale žádný diody na výstupu nevidim... Jen primitivní pojistku s diakem a triakem.
A máš před sebou opravdu schema DPA 110?
Napsal: 20 pro 2007, 13:01
od pejoma
Souhlasím z /Vlez si na forum hifi.slovanet.sk/bb a spytaj sa kazzatela/
Doporučuji si přečíst vše o DPA222.Jsou tam popsány úpravy kompenzace ,náhrada diod za LED i náhrada tranzistorů KSY.
Napsal: 20 pro 2007, 13:29
od SIDTIM
Před léty v Amatérském rádiu vycházel seriál o zesilovačích psaný právě P.D. Podrobně tam rozebíral i své konstrukce. Bylo to velmi poutavé čtení a škola pro všechny, kteří se chtějí zesilovači trochu vážněji zabývat. Vřele doporučuji si tyto Amára sehnat. Ale určitě tu budou i na Netu v elektronické podobě, snad sem někdo hodí link.
