DVDR Thomson DTH 8045E
Napsal: 19 pro 2007, 08:04
od Killroy
Zdravím,
načítá všechny disky i pálené, nicméně občas při přehrávání ztratí stopu, obraz se zasekne a je slyšet jak jednotka "zaloví". Po několika vteřinách to jede zase dál a celý problém se opakuje třeba po 10min znovu a v podobných intervalech pořád dokola. SJ se posouvá souběžnou závitovou hřídelí. Vše je čisté a pohyblivé. :idea:
Napsal: 19 pro 2007, 09:30
od SIDTIM
Z velkou pravděpodobností vadný motor posuvu laseru, už jsem tu něco takového měl :(
Napsal: 19 pro 2007, 22:51
od Killroy
SIDTIM píše:Z velkou pravděpodobností vadný motor posuvu laseru, už jsem tu něco takového měl :(
No zdá se že je tomu opravdu tak. A pět měsíců po záruce. Nevím zda je na něm co opravovat. Asi to vzdám...
Napsal: 19 pro 2007, 23:00
od xxxe
Killroy píše:
Někdy pomůže prostříknou ze spodu těma dírkama nějakým mazadlem ve spreji.Dělal jsem to taky ale výměnu to oddálí asi o půl roku-rok a pak stejně půjde do kontejneru.
Napsal: 19 pro 2007, 23:11
od Killroy
xxxe píše:
Killroy píše:
Jasně a dík za tip - přesně tolik jsem ochoten tomu ještě věnovat. Dám vědět výsledek.
Napsal: 19 pro 2007, 23:56
Pri troche stastia najdes nejaky motor, ktory by tam pasoval, v znicenych CD/DVD mechanikach.
Napsal: 20 pro 2007, 21:28
od Killroy
Tak jsem to vzdal, nepomohlo to. Nic z čeho bych mohl vyndat podobný motor momentálně nemám a tak na to kašlu. I tak všem dík.
Napsal: 20 pro 2007, 21:36
od xxxe
Motor stojí kolem 100Kč.
Napsal: 20 pro 2007, 22:03
od Killroy
xxxe píše:Motor stojí kolem 100Kč.
A kdo ho nabízí? :lol: :lol: :lol:
Napsal: 20 pro 2007, 22:07
od xxxe
Napsal: 20 pro 2007, 22:36
od Killroy
Tak to bych samozřejmě věděl, ale tam tenhle typ nemají. Tenhle je vodorovně uložený a je napevno spojený s tou mosaznou šroubovicí co vede laser jako jeden celek. Celé to tam drží na dva šroubky a odspodu je páskový čtyřvodič. Něco podobného bylo v některých PC mechanikách, ale menší. Škoda že jsem neudělal fotku.
Napsal: 20 pro 2007, 22:47
od SIDTIM
Ono vůbec, zabývat se jakýmkoliv přístrojem od Thomsona, co točí diskem, je skoro ztráta času. Velmi poruchové, velmi drahé na opravu, velmi brzy nazpět.
Fy Thomson končí od r.2008 s obchodními aktivitami (údajně).
Na pultech se objeví jen to zboží, které je ve skladech a přirozeně odumře.
Možná, že i dobře tak. :svolat:
Napsal: 20 pro 2007, 22:58
od Killroy
SIDTIM píše:Ono vůbec, zabývat se jakýmkoliv přístrojem od Thomsona, co točí diskem, je skoro ztráta času. Velmi poruchové, velmi drahé na opravu, velmi brzy nazpět.
Souhlas, ostatně TV taky nic moc.
Napsal: 21 pro 2007, 15:57
od SIDTIM
No, mám od Th TV, uhl 72, D.I.V.A. , stála před asi 8 lety skoro 23 tis. Zatím jede, myslí, že furt lepší, jak střední proud Filipsů aj. On ten Th zpočátku dodával na pulty relativně kvalitní zboží. Pak se ale "polepšil"... :sorry:
Napsal: 21 pro 2007, 19:11
od Killroy
SIDTIM píše:No, mám od Th TV, uhl 72, D.I.V.A. , stála před asi 8 lety skoro 23 tis. Zatím jede, myslí, že furt lepší, jak střední proud Filipsů aj. On ten Th zpočátku dodával na pulty relativně kvalitní zboží. Pak se ale "polepšil"... :sorry:
Asi tak a pokud je pravda že Thomson končí se spotřebkou, tak se máme na co "těšit". Všude to bude v akci za mrzký peníz, lidi to odtahají a za chvilku to máme všichni na stolech... :cry:
