Paralelní spojení dvou PIR čidel.
Napsal: 22 pro 2007, 14:08
od ZdenekH
Ahojte. Nemá z vás někdo zkušenosti s paralelním spojením dvou PIR snímačů (tzv.wall senzor),které mají výstupní člen triak. Montují se místo vypínačů do standartních krabic KU68 a zapojují se do série s žárovkou. Jedná se o náhradu ovládání osvětleni schodiště ze dvou míst. Jelikož je tam triak nepřipadá v úvahu sériové zapojení.Díky.
Napsal: 22 pro 2007, 22:27
od Banda
No tak to zapoj pararelně a máš klid. Nebo to aspoň zkus a pak dej vědět.
Napsal: 22 pro 2007, 23:27
od Hill
Zřejmě myslíš PS...D, tomu stačí dva dráty, ale potřebuje zátěž příkonem nejméně 40W (například PS TANGO D, viz http://www.enika.cz/download/pdf/pstango.pdf )
Protože schodišťové přepínače musí být navzájem propojené dvěma vodiči, připoj PIR spínače na obou koncích na ně paralelně.
V jedné krabici máš přívod fáze, tu propoj s jedním z těch spínaných drátů natvrdo, a v druhém máš vývod ke světlu, ten spoj s tím zbývajícím drátem.
Napsal: 23 pro 2007, 11:26
od ZdenekH
Díky, ale mě se jedná v podstatě o paralelní zapojení dvou triaků při spínání zátěže v obvodu střídavého proudu a jejich vzájemného ovlivňování. Mám za to, že by nemusel být problém, ale nejsem si úplně jistý. Jinak ty PIR čidla jsou, jako obvykle, napájena přes sériový kondenzátor.
Napsal: 23 pro 2007, 11:38
od Hill
Ono na tom triakovém spínači pro dvouvodičové připojení musí nějaké to napětí chvíli zůstat, aby vůbec vydržel fungovat. Ale v zásadě by to mělo být jedno - když jeden sepne, druhý už nemá co. Po jeho rozpojení může sepnout ten druhý. Nezjišťoval jsem, za jak dlouho po připojení napětí je ten spínač schopný reagovat. Tak se může stát, že půjdeš chodbou a světlo na okamžik zhasne, než sepnutí převezme druhý spínač.
Případně mu nastavit zpoždění tak, aby rozsvítil ten první, co tě viděl a druhý už nemusel reagovat.
A další možnost je použít třívodičové s relátkem. K těm ale musíš tu pracovní nulu přivést do obou krabic.
Napsal: 24 pro 2007, 12:37
od ZdenekH
Díky. Přesně tak jsem si to myslel. Druhý spínač musí být na chvíli pod plným napětím, aby se v něm nabily kondezátory a bylo aktivní časování, což způsobí krátkou mezeru v osvětlení chodby, jinak by se asi nemusely vzájemně ovlivňovat. Je to pro švagra, který už má jeden koupený a uvažuje, že by koupil druhý na druhou stranu schodiště.
