Samsung CK 5361AT
Napsal: 23 pro 2007, 18:29
od Santyr
Zdravím na foru.
Potřebuji trochu navést v této televizi. V horní části obrazu, asi tak 6cm mám světlé proužky v obraze (něco jako zpětné běhy). Při tmavém pozadí nejsou vůbec vidět, ale čím světlejší, tím jsou výraznější. Televize je šasí P68AS. Může s tím někdo pomoci.
Napsal: 23 pro 2007, 19:37
od mi-ro
Já bych tipnul na klasiku a sice elyty okolo vertikálu.
Napsal: 23 pro 2007, 20:03
od Santyr
Měnil jsem všechny kromě hlavního na napájení. Ještě sksím a ozvu se.
Napsal: 23 pro 2007, 20:15
od BaluSK
Nieco podobne som riesil nedavno na jednom OVP-cku...nakoniec sa ukazal byt vadny rezistor 0,22R v serii s diodou priamo z vyvodu split trafa...tusim to bol zdroj 27V.... zavada sa vsak prejavovala uplne rovnako ako tebe
Napsal: 23 pro 2007, 21:39
od mi-ro
Neměnil jsi všechny, jeden-vazební je někde úplně jinde než okolo vertikálu. HLEDEJ!!
Napsal: 23 pro 2007, 22:16
od Jancis1
Ja som mal ten istý problém v samsungu a bol problém v tom rezistore v 46v napájaní od vn trafa bol prerušený. Vertikál tam bol napájaný dvoma napätiami z vn trafa a to 26V a 46 tuším.
Napsal: 24 pro 2007, 09:18
od Santyr
Tak jsem vyměnil i ten hlavní filtrační v napájení C414 1000/35 a nic se n tam nezměnilo. Vertikal tady má jen jedno napájecí napětí 24V. Ve vertikalu je IO KA2131. Jinak mám vyměněno C305 3300/25, C306 2,2/50, C307 100/100. TO mi-ro je tam opravdu ještě nějakej další? Pak už tady vidím jen keramiky a svitky.
Napsal: 24 pro 2007, 10:57
od Killroy
Santyr píše:Tak jsem vyměnil i ten hlavní filtrační v napájení C414 1000/35 a nic se n tam nezměnilo. Vertikal tady má jen jedno napájecí napětí 24V. Ve vertikalu je IO KA2131. Jinak mám vyměněno C305 3300/25, C306 2,2/50, C307 100/100. TO mi-ro je tam opravdu ještě nějakej další? Pak už tady vidím jen keramiky a svitky.
Pokud jsi prošel i napájení od VN trafa, tak bych zkusil vyměnit ještě ten vertikál jako takovej. Alternativní za KA2132 je AN5512 pokud nemáš.
Napsal: 12 led 2008, 10:42
od Santyr
To Killroy.
Měl jsi pravdu. Nakonec to byl přece jen ten vertikalní IO.
Napsal: 28 led 2009, 22:53
od MartinkaVerča007
Dobrý večer..Mám problém s televizorem Samsung model CK-3561 AT..potřeboval bych poradit ,kde mohu sehnat na tuto TV napajecí trafo??Odešlo...A nebo pokud někdo má tak bych byl rád i za schéma ktomuto stroji..Děkuji a kdyžtak pošlete na muj mail
Carollinnes@seznam.cz..Přeji krásný zbytek dne..
Napsal: 28 led 2009, 23:11
od Killroy
MartinkaVerča007 píše:Dobrý večer..Mám problém s televizorem Samsung model CK-3561 AT..potřeboval bych poradit ,kde mohu sehnat na tuto TV napajecí trafo??Odešlo...A nebo pokud někdo má tak bych byl rád i za schéma ktomuto stroji..Děkuji a kdyžtak pošlete na muj mail
Je třeba si uvědomit, že dnešní TV napájecí trafa ve smyslu tvé představy nemají. Tvoje úvaha je tedy zcestná - anebo ti někdo namluvil blbosti.. To impulzní trafo SMPS zdroje vadné nebude a pokud je televize zcela mrtvá, může to mít spoustu jiných příčin. Pokud jsi měl na mysli trafo řádkové, tak zkušený servisman ví jak ho prověřit a jaký typ má v případě potřeby koupit. Tobě bych v tomto doporučil cestu do servisu. Několik stokorun to opraví a ušetříš si starosti...
Killroy
