ako zvyšiť naboj ľudskeho tela
Napsal: 23 pro 2007, 23:46
od boraicho
Nevie niekto alebo nema niekto schemu na pristroj ako zvyšiť naboj ľud. tela?Ked som bol maly tak mame doma take staršie sedačky z plyšo či čo to je a vždy si tak pošuchal ruku a ked sa niekoho dotkol tak ho to koplo nevie niekto ako to urobit ale cez najyk pristroj?žeby cez VN kaskadu?
Napsal: 24 pro 2007, 00:33
od mety
VN kaskadou ?
To by si dostal ranu,žeby si len čumel
Napada ma Van de graaffov generator.Položiž ruku na tu guľu hore a zapneš.
Teoreticky by to malo fungovať
Napsal: 24 pro 2007, 16:15
od jasin
Hlavně musíš mít boty s podrážkou z umělé hmoty, z dobrého izolantu. Pak se můžeš nabít třením svetru z uměliny, nebo nějaké deky. Případně si postav influenční elekriku.
Napsal: 24 pro 2007, 19:04
od PabloX
A ked sa so stojacimi vlasmy dakoho dotknes, to ta musi dobre mrdnut.
Napsal: 24 pro 2007, 22:39
Stačí v ruce držet něco vodivého, a to tak, že pevně - výboj se vytvoří na konci toho předmětu a toho "zdrojového" člověka nepopálí. Stačí klíč nebo tužka. Já osobmě si takhle vybíjím statický náboj hrotem klíče do karosérie vždycky, když sedám do auta. Stačí se prstem opírat o dřík, ten je z kovu, a špičkou šmrncnout o zámek - lak to neohrozí a náboj je pryč...
Napsal: 25 pro 2007, 14:43
od boraicho
A nevie niekto vysvetlit alebo nema stranku na akom principe funguje ten vandegrafov pristroj?Viem že bytam mal byť pas bavlny či niečoho takeho ktory sa obtiera o železo či čo.A kaskada nekope ked sa dotknes vystupu
Napsal: 25 pro 2007, 16:19
od Radix
VdG
