dreambox DM5000
Napsal: 25 pro 2007, 22:08
od Max666
Zdravim. Potreboval by som schemu tohoto sat prijimacu, presnejsie napatoveho menicu napajania LNB. Dakujem.
Napsal: 26 pro 2007, 15:38
od RadekB
Je tam jeden svab, odchazi dost casto hlavne pokud tim pohanis motor. Ovsem pozor - pokud ho mas KO, bude tam jeste jedna chyba ! Vymena toho obvodu pak vetsinou nestaci. Schema ale nemam, na tyhle opravy jsem ho nikdy nepotreboval.
Napsal: 07 úno 2009, 18:04
od pavels
Zdravim vsechny,prestalo mi taky fungovat nataceni.Povedlo se Vam Odstranit tu zavadu?Z dreamu mi jde 18V nebi 13,ale jakmu dam pretocit na jinou druzici tak mu spadne na napeti na 5v.Pomuze az vymnuti a zapnuti napajeni.motor s jinym satelim funguje normalne.Zavada je v castikde se meni to napeti na 13-18V.jsou tam dva tranzistory SMD Q70 ,Q71 a svab U70 LT1930.Jsem na sprvane ceste?DEKUJU VSEM
