Metex M-3850D
Napsal: 26 pro 2007, 20:51
od Devo70
Zhanam pre tento multimeter schemu. Dlho mi sluzil, az jedneho dna odisiel rozsah merania kapacit (asi pripojenim nabiteho kondu, alebo staickou elekrinou). Ostatne rozsahy su v pohode. Ked som ho otvoril, zarazilo ma, mnozstvo suciastok a SMD technologia. Takze bez schemy si na to netrufam.[/b]
Napsal: 26 pro 2007, 22:04
od johnnyeng
Zdravím,
mám s tímto multimetrem stejný problém. Nemeří kapacitu a frekvenci. Podle schématu jsem zjistil, že jsou vadné tranzistory Q5 (2SK192A) a Q6 (2SC3121). Bohužel se mi je nikde nepodařilo sehnat. Schéma přikládám. Jestli na něco přídete, určitě to sem napište. Díky.
Napsal: 26 pro 2007, 23:09
od Devo70
Ten moj frekvenciu meria, vlastne aj kapacitu, ale nejak divne sa sprava. Po prepnuti na rozsah CAP su 3 sekundy same nuly, 3 sekundy OL. a pipa a tak stale dookola. Ak zastrcim kond napr. 100n namiesto nul ukaze kapacitu a potom pipa. Ak je kapacita meraneho kondu niekolko mikrofaradov prestane blbnut a normalne ukazuje nameranu hodnotu. Zisil som to teraz, myslel som , ze je ten rozsah uplne fuc. Predpokladam v mojom pripade chybu niekde okolo 7555-ky.
Ta schema je velmi nekvalitna, nevidno dobre hodnoty suciastok, ale je lepsia ako ziadna. Dik. S tranzistormi velmi neporadim. Q6 je UHF-kovy. Mozno nejake BFRxx v rovnakom puzdre.
Napsal: 27 pro 2007, 21:24
od johnnyeng
Jestli Vám měří frekvenci dobře, tak bych asi také hledal chybu v klopném obvodu. Kolem té 7555ky a 4066.
Díky za radu s tranzistorem, mrknu na to... Asi před rokem jsem nějaké zkoušel, sice měřil, ale úplné nesmysly.
Napsal: 23 dub 2009, 19:50
od houska
Zdravím, máte prima problémy. Já šel, uklouzl, spadl na kamen a je po displayi. Neví někdo náhodou jestli se ho vyplatí měnit?
Napsal: 23 dub 2009, 20:02
Displej u těchto multimetrů nebývá podstatnou součástí ceny - řekněme do 1000CZK i s prací by ses měl vejít.
Napsal: 23 dub 2009, 20:45
od dj_Paul
Display můžu nabídnout.Zítra ho nafotím,jestli je to on
Mě tam odešel ten metex obvod co je pod displayem
Napsal: 23 dub 2009, 20:58
Pod displejem bývá převodník - mám 3860D a tam je A/D švábus od MAXIMa.
Napsal: 24 dub 2009, 00:26
od dj_Paul
ve 3850kách je MAX134,pod LCD je driver LCD a ještě něco a je přímo značen jako metex
Napsal: 24 dub 2009, 13:13
od BIPOLAR
Devo70 píše:Zhanam pre tento multimeter schemu. Dlho mi sluzil, az jedneho dna odisiel rozsah merania kapacit (asi pripojenim nabiteho kondu, alebo staickou elekrinou). Ostatne rozsahy su v pohode. Ked som ho otvoril, zarazilo ma, mnozstvo suciastok a SMD technologia. Takze bez schemy si na to netrufam.[/b]
Už se to tady řešilo, najdi si vlákno. Jednalo se sice o 3860, ale závada bude stejná. Zaměř se na 4066, 7555 a 4011.
Napsal: 25 dub 2009, 14:38
od dj_Paul
slíbené foto:
