JVC
Napsal: 28 pro 2007, 10:34
od juracak
Mám věž JVC CA-E23L při zapnutí sepne jen relé připojující výstup repro. Jinak je mrtvá. Může někdo poradit? Nemám k ní schéma tak se to dost blbě hledá. Díky za pomoc.,
Napsal: 29 pro 2007, 09:53
od gabel
Skus pomerat zdroj a napis co si zistil
Napsal: 29 pro 2007, 18:52
od juracak
Našel jsem ve zdroji jeden tranzistor přerušený. Je ve dvojici NPN s PNP.
hledat bez schémy je ale hrozná práce. hledám co to způsobilo a zdá se vše OK. Napětí na vstupu zdroje jsou jen nevím jaká mají být.
Napsal: 30 pro 2007, 11:01
od gabel
odpoj zdroj,vymen tranzistor a zmeraj tie napätia,ake su na vstupe a ake su na vystupe.Par krat sa mi stalo ze filtracny kondik v zdroji bol v skrate ,takze zmeraj aj ten a kludne mozes pomenit aj ostatne elyty v zdroji.Zmeraj na skrat aj koncak
Napsal: 30 pro 2007, 20:59
od juracak
chybělo napětí 5V, byl tam přerušený odpor 2,7 Ohmů, vyměnil jsem jej a věž najela. Ale ještě je někde závada hraje tak na 20% výkonu, regulace hlasitosti funguje. Tak jdu hledat dál v koncovém stupni, je tam STK 4122II.
Napsal: 30 pro 2007, 23:24
od gabel
V prilohe posielam datasheet koncoveho stupna.Zmeraj napajanie,ze ci je v poriadku.
Napsal: 31 pro 2007, 00:46
od SIDTIM
Z 90-i procent bývá závada ve zdroji, koukni na elyty, diody, a vůbec, co vše na zdrojové části činí svou funkci...
Ten snížený výkon může způsobovat nějaký malý elyt ve zpětné vazbě konce, který definuje zesílení PA.
Hodně úspěchů!
Napsal: 03 led 2008, 11:35
od juracak
Díky za pomoc a rady byl to studený spoj na konektoru. Věž hraje OK. Teď mi zbývá jen sehnat obložení přítlačných kol do mgf. aby to vše šlapalo. Nevíte náhodou kde.
Napsal: 03 led 2008, 12:05
od Hill
obložení si změř (střední průměr, tloušťku a výšku) a podle toho rozměru si ho můžeš objednat v Nedisu Trutnov nebo AME/ASWO Hradec Králové, něco mívá i TS Nova v Ostravě a další firmy.
Napsal: 03 led 2008, 12:20
od Jurik
TS Nova?hmm hmm tak to znam....(byvala prace-dik za vzpominku
Napsal: 03 led 2008, 14:25
od juracak
Jurik píše:TS Nova?hmm hmm tak to znam....(byvala prace-dik za vzpominku
Je to soildní firma? Jaké máš s nima zkušenosti?
Napsal: 04 led 2008, 07:28
od Jurik
Solidni firma?O tom ani nepochybuj...Je to firma na urovni...Dokazou objednat fakt vsechno a hlavne za me kdy jsem tam pracoval byl super kolektiv..Hlavne pan Taimer-ten byl fakt super!!!Fakt hodne dobri jsou
Napsal: 04 led 2008, 08:28
od SIDTIM
Z TS Nova jsem v minulosti něco bral a vždy mne potěšila ochota a sortiment, kterým disponují.
Doporučuji..
Napsal: 10 led 2008, 16:35
od juracak
Tak nikde mě nepotěšili na JVC prý moc toho nemají nabídli mě altenativy které měly alespoň dva rozměry shodné. Vzal jsem obložení o nejakou desetinku hrubší a a po zabroušení(ztenčení) tam sedne. Kazeták tak hraje OK. Celá věž už šlape OK. Nádhera!!
Jen mě mrzí že k ní nemůžu připojit DVD, TV, VHS protože má jen vstup PHONO.
Napsal: 10 led 2008, 16:54
od SIDTIM
Těmi přítlačnými koly, alias obložením jsi myslel tzv. přítlačné kladky? Ty, co pásek přítlačí při PLAY/REC k hřídeli setrvačníku?
