Meranie elekrolytov v spínaných zdrojoch
Napsal: 28 pro 2007, 14:27
od Devo70
Aká je najlepšia metóda merania elektrolytov, alebo aj dostačujúca na zistenie vadných kusov? Mám jednosmerný merák: meria čas, za korý sa kond nabije. Multimeter meria malým striedavým napätím. V oboch prípadoch je nutné súčiastku najprv vypájkovať. Merač ESR nemám.
Napsal: 28 pro 2007, 15:11
od Killroy
Devo70 píše:Aká je najlepšia metóda merania elektrolytov, alebo aj dostačujúca na zistenie vadných kusov? Mám jednosmerný merák: meria čas, za korý sa kond nabije. Multimeter meria malým striedavým napätím. V oboch prípadoch je nutné súčiastku najprv vypájkovať. Merač ESR nemám.
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=17439
V tomto vlákně jsem umístil odkaz na tester kapacit LCM8/80M co má běžně v nabídce GES. Mělo by to snad umět i zapájené elyty a čekal jsem na reakci někoho kdo ho má nebo to zkusil. Bohužel zatím bez odezvy...
Napsal: 28 pro 2007, 18:28
od jasin
Na kontrolu elytů je potřeba měřič ESR. Návod na něj vyšel v amáru PE. Stavebnici prodává Zajíc
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm. Vadné nebo pochybné kondy spolehlivě najde i zapájené v DPS. Doporučuji.
Napsal: 28 pro 2007, 18:48
od zwan
Panove tez sem nad tim uvazoval ,vypada to solidne ale KDE jste VAZLI PROGRAM pro ten PIC?? dekuji za info...
Napsal: 28 pro 2007, 19:18
od jasin
Flajzar ve stavebnici dodává naprogramovaný procesor. Dodá i samostatně.
Napsal: 28 pro 2007, 19:46
od milin
LCM 8 je super ,měrí kon. bez vypajení,bezpečně rozezná skrak. velice dobrý pomocník ,všem doporučují.!
Napsal: 29 pro 2007, 15:06
od mopadzi
OT: měříte elyty i na mainboardu? Mám zajícův ESR měřič a celkem ho používám. Pokud opravuji MB tak raději kondy vypájím neboť se mi jž 2x stalo že původně restartující se MB nebo nestabilní po měření dočista "umřel" takže po2x a dost už ho na MB nepoužívám....Máte nějaké bezpečnější metody? Díky
Napsal: 29 pro 2007, 16:53
Na PC zakladnych doskach je prakticky nemozne zmerat ESR elytov, pretoze ich tam byva zapojenych mnoho paralelne (aj 8ks).
Napsal: 29 pro 2007, 18:47
od mopadzi
OK to chápu ..kolem CPU, ale jsou i kolem AGP atd a ty jsou solo
Napsal: 29 pro 2007, 20:35
Okolo AGP su vacsinou dva - jeden na vstupe a druhy na vystupe regulatora 3.3V/1.5V/0.8V (podla verzie AGP). Ten na vstupe je zapojeny na 5V, takze ten nezmeras. Ten na vystupe zmeras.
Inak ten ESR merak od Zajica je len do 1000uF, pri vacsich elytoch moze byt aj 0,1 ohmu (vacsi rozsah nema) vela.
Napsal: 29 pro 2007, 23:05
od feroarn
jeden merac ERS bol zverejneny v KE 1/2004 strana 35 a pouzivam ho na opravy atx zdrojov ako aj v monitoroch v uplnej spokojnosty, odporucam inak velmi jednoduche zapojenie
