trafo
Napsal: 29 pro 2007, 00:21
od oscilos
zdravim
mam pred sebou trafo a ma 2 vinuti ale je navinute nevim jak! ma 2x24v ale ma 2 samostatne vinuti neni stred spojeny! po spojeni koncu tak abych stred udelal trafo ale nedava 48V ale zase jen 24 na jednu stranu a 24 na druhou... to nejak nechapu...
Napsal: 29 pro 2007, 02:06
od Cust
tim ze spojis stred neudelas z trafa 2*24V trafo 2*48V
Napsal: 29 pro 2007, 04:01
od stevo59
Ak som správne pochopil, na každom vinutí nameriaš 24 V str. proti spoločnému bodu ( stred vinutí ), ale na koncoch proti sebe nameriaš 0 V alebo veľmi nízke napätie? V tom prípade si to zapojil tak, že napätia oboch vinutí sa navzájom odčítavajú. Stačí prehodiť začiatok a koniec jedného z vinutí a budeš mať medzi nimi 2x24=48 V str.
Napsal: 29 pro 2007, 14:56
od Filda
oscilos píše:zdravim
to je jasné ... co jsi čekal!!!! Teď z toho máš trafo 1*48V s vyvedeným středem. Musíš měřit na těch dvou koncích ..... ne na tom společném (spojeném) !
Napsal: 29 pro 2007, 21:41
od oscilos
ale prd! nejsem idiot! pravdu mel stevo59. trafo uz bylo z vyroby takto blbe zapajene! nekdo si spletl vinuti a udelal stred ze se napeti odecitalo a bylo asi 0,3V ted sem to cely rozletoval a pozapojoval dobre! a normale to dava 48V!!! v prvpocatku jsem byl cely zmateny a nedoslo me to! holt i profik muze udelat chybu ve vyrobe
Napsal: 29 pro 2007, 22:51
od Filda
tak to se omlouvám ..... špatně jsem pochopil na co se ptáš. V otázce vůbec nepíšeš že ti to na krajích dává napětí 0,3V .... takže to vyznělo jinak.
Možná idiot nejsi, ale občas se tu nějaký nováček idiot objeví tak soráč
