monitor RELISYS TE-555-ME
Napsal: 29 pro 2007, 15:58
od ivosek262
zdravim vas mel bych radu mam tenhle monitor a stava se mi toto!! kdyz ho zapnu a pripojim k pocitaci tak sepne rele a na 2 vteriny najede a pak vypne navyc mi zacnou blikat tam i spet ledky co jsou na nastavovani posunu obrazu v menu prosel jsem vsechny kondy i ve zdroji a bez vysledne nevy nekdo nebo nesetkal se nekdo s touto poruchou i napeti jsem meril a souhlasi dik za odpoved
Napsal: 29 pro 2007, 18:00
od zwan
Nazdar siniz si rozliseni pravdepodobne tam mas vic nez monitor zobrazi!! xjeho masx je 1024x768/60Hz tot vse... kdyz tak napis jak si dopad ..
Napsal: 29 pro 2007, 20:42
No hadam to neskusa v nejakom vysokom rozliseni. Najlepsie je to skusat v textovom mode - v BIOSe, DOSe a pod.
Hladal si, ci tam nemas niekde skrat? Napriklad na riadkovom tranzistore.
