Elektrocentrala
Napsal: 29 pro 2007, 17:21
od Dodi
Nazdar. Chcel by som si postavit niejaku elektrocent., napr. z babety, alebo pioniera. Napady by som aj mal aj uz som nieco skusal len velmi nefungovalo. Chcem sa vas spytat ci nemate overanu schemu, postup pri vyrobe el...
Diki moc.
Napsal: 29 pro 2007, 17:30
od Hurvo
Na aké napätie to chceš? Ak na 12V tak ma napadá použiť alternátor zo starej škodovky spolu s regulátorom - (nájdeš v kovošrote) + akumulátor.
Napsal: 29 pro 2007, 17:35
od Dodi
Dik to viem, ale ja by som to chcel na 220V.
Napsal: 29 pro 2007, 19:21
od Mirda
Nevím jak u vás, ale u nás prodávaly vojenské doutakt centrály asi 3kW za pár korun, dokonce to má i starter, ale dá se to našlápnout nohou. Na tak malý výkon asi žádný synchroní generátor neseženeš. Jedině z rotačního měniče (používalo se to na rozvodnách na nouzové ovládání) kde to točil DC motor na 110V a bylo to na jedné ose. Taky záleží co to má pohánět, možná by se našlo jiné řešení.
Napsal: 29 pro 2007, 21:59
od Hurvo
Ano, aj u nás sa predávali vojenské centrály. Jednu som opravoval (asi je to tá čo píšeš). Mala motor podobný asi ako Jawa 250 a šlapalo to super. Známy s tým postavil celú chatu. Mal na to napojený malý cirkulár a ručné náradie.
