Telkac OVP 2130
Napsal: 30 pro 2007, 15:34
od patrez13
normalne som raz kukal cosi v tv a zacalo v nom cosi cvkata nvm co..potom telkac vypol ..tak mamicka zavolala opravara ze nech sa na to kukne no asi po minute cumenia na to usudil ze bude nieco s vn trafom ..ale on je taky šarlatan tak som mu neveril tak som sa na to kukol...
zistil som ze pri vn trafe bola vybuchnuta suciastka...s oznacenim L144
vypada to na cievku asi to aj tak bude len nevim zistit jej presnu hodnotu kedze bol do tla zhorena...a schemu od tv nemam...tak by som potreboval presny parameter tejto suciaszky keby niekto tu schemu mal..
http://img252.imageshack.us/img252/6280/telkage4.jpg
ta vedla sa jej naramne podobala
ak by aj tato suciastka nebola chybov poruchy televizora tak by som potreboval vediet ako sa da premerat to vn trafo...ci je naozaj odpečene alebo je dobre
Napsal: 30 pro 2007, 15:51
od juca
Bude rozumnejsie ked to das do servisu, alebo niekomu kto tomu rozumie.
Napsal: 30 pro 2007, 15:52
od patrez13
a ked bude ta jedna cievocka chybna co mozno stoji 5sk ja budem platit za servis x korun ? asi ne
Napsal: 30 pro 2007, 16:00
od Peterseal
Lenze ta cievka mohla odist v nasledku niecoho ineho....
A schemu skus najst na :
www.eserviceinfo.com
Napsal: 30 pro 2007, 16:06
od patrez13
no hej ale skusit to mozem ne a nasledne hladat inu chybu
Napsal: 30 pro 2007, 16:55
od juca
patrez13 píše:a ked bude ta jedna cievocka chybna co mozno stoji 5sk ja budem platit za servis x korun ? asi ne
NO ,ALE TA CIEVKA PRE NIECO ODISLA,A TAM JE TEN PROBLEM,A TO MUSIS ZISTIT. LEN ABY SI POTOM NEPLATIL OVELA VIAC
Napsal: 30 pro 2007, 16:59
od Robosand
Okrem vizuálnej kontroly (a zistení vybuchnutej cievky) si niečo aj meral?
Napsal: 30 pro 2007, 17:11
od jezevec
Takových chytrolínů mám rád, ve snaze ušetřit pár korun to klidně rozvrtá, nacpe tam něco co tam nepatří (vždyť ta cívka vedle vypadá úplně stejně, tak tam přece musí jet). Nejhorší jsou uměle vyrobené nelogické závady. Poradit se dá někomu, kdo tomu rozumí, a ne kdo jen umí oddeklovat telku. To co popisuješ je celkem běžná vada, tys tam neměl opraváře, ale fušera.
Co se týká ceny oprav, uvědom si že mechanik musí vydělat na sebe, na stát, na dokumentace, na vybavení měřící technikou, pájecí technikou. Už dávno se nedá dělat servis jen AVOMETEM a trafopájkou.
Taky to není jen o tom, vyměnit viditelně vadný díl, to dokáže cvičená opice, ale chce to taky vědět proč je vadný, jinak jsi za chvíli na začátku.
Napsal: 30 pro 2007, 17:15
od PCEL
Ta cievka odisla preto ze je v skrate BU-cko a preto cvaka aj zdroj.A to BU moze byt v skrate z viacerych dovodov pricom jeden z nich moze byt aj skrat vo vn trafe
Napsal: 30 pro 2007, 17:18
od PCEL
A len tak vizualne nezistis nic chce to aj merat
Napsal: 30 pro 2007, 17:20
od tornado6
Patrez13 ak chceš schemu pošlem ti ju na mail ale pametaj že ak sa budeš hrabať pri Vn trafe tak radšej vo vypnutom stave a skus pomerať VN tranzistor ak maš multimeter na diod testeči nie je v skrate ale za žiadnu cenu sa nehrab pri vysokom napeti v zapnutom stave pokial nevieš kam siahnuť inak za tvoje zdravie neručim.
PS: vela zdaru.A mimochodom prv ako niečo budeš merať tak vezmi štetec a vysavač a jemne odstran ten prach zo sučiastok.
Napsal: 30 pro 2007, 17:31
od patrez13
jezevec píše:patrez13 píše:a ked bude ta jedna cievocka chybna co mozno stoji 5sk ja budem platit za servis x korun ? asi ne
1. ! ja som neni taky 🤐 aby som tam pchal hocico...len proste ta cievka bola rozdrbana tak sa snzim zistit jej hodnotu a telku som nerozvrtal..
mozes mi kludne poradit ja tomu rozumiem mam za sebou nejaku tu skolu
moj zamer bol zistit len tu hodnotu nie aby ma tu nikdo oznacoval za chytrolina
a este som aj scel vediet no elektronike sa venujem dlho ale nizkemu napetiu preto som scel vediet jak zmerat to VN
tornado6 píše:Patrez13 ak chceš schemu pošlem ti ju na mail ale pametaj že ak sa budeš hrabať pri Vn trafe tak radšej vo vypnutom stave a skus pomerať VN tranzistor ak maš multimeter na diod testeči nie je v skrate ale za žiadnu cenu sa nehrab pri vysokom napeti v zapnutom stave pokial nevieš kam siahnuť inak za tvoje zdravie neručim.
jasne budem rad ak mi to posles
Daniel.chladek@azet.sk[/b]
Napsal: 30 pro 2007, 17:43
od tornado6
Patrez13 už som ti ju poslal ak ju maš tak sa ozvi.
Napsal: 30 pro 2007, 17:46
od patrez13
ano dakujem uz ju mam !
fakt dik uz aj viem jaka je ta suciastka predsa len je rovnaka s tou vedla cievka 56 mikroH
