USB Flash (Klíčenka)
Napsal: 31 pro 2007, 11:51
od warp
Zdravím, mám problém s Flash USB. Hlásí se jako RAW formát dat a nedaří se ji zformátovat. Díval jsem se na několik různých rad na internetu, ale tam většinou řeší jak dostat ven data - MĚ NA OBSAHU NEZÁLEŽÍ - jen ja ji znovu
zprovoznit. Děkuji
Napsal: 31 pro 2007, 12:30
od byKiVi
Aky je to kluc, vyrobca, typ, kapacita?
Riesil som tento problem s klucom A-data. Zistil som, aky radic je v kluci pouzity, zohnal som si na nete utilitku (poskytuje ju aj vyrobcu radica, ale len "members"), tou naformatoval znova pamat kluca a otestoval ju na chyby. Ukazalo sa, ze su chybne prve 4 sektory pamate, ktore nasledne radic uz nepouzival. Odvtedy ide kluc bez problemov a kamos vravel, ze ide omnoho rychlejsie ako predtym.
Ale je mozne, ze to je aj studeny spoj. Naspis typ, ... a uvidime.
Napsal: 31 pro 2007, 15:40
od Lepo
byKiVi píše:Aky je to kluc, vyrobca, typ, kapacita?
a-data povazuji za nejhorsi flashky, mel jsem take problem se ctenim, ale pak jsem radeji poridil jinou.
Napsal: 31 pro 2007, 16:23
od warp
Tak už se mi to povedlo, nakonec pomohl DISKEDIT (od Nortonu), kdy jsem natvrdo shodil partition a začátek paměti a nakonec zformátoval pod Windows XP.
