Elektroluminiscenční folie
Napsal: 01 led 2008, 19:32
od pavel16
Nemáte někdo zkušenosti s používáním světelné folie? Koupil jsem ji u Conrada i s měničem. Jde mi o to,že ta folie měla dva kontakty a když jsem z ní použil jen část s těma kontaktama, tak ten zbytek se mi nepodařilo připojit.
Napsal: 01 led 2008, 22:55
od uzivatel x
Neviem ci slobodno len tak strihat svietiace folie?! Niekde raz bolo napisane ze vnutri je zapuzdreny obsah ktory moze v kontakte so vzduchom zdegradovat. A tiez ma napada otazka ci nieje menic k takejto folii vykonom dimenzovany a pokial sa cast odstrihne a ta zvysna zapojena bude pretazena.
Napsal: 02 led 2008, 08:40
od jezevec
Stříhat se může, jen je potřeba místo střihu natřít třeba barvou, pokud se dovnitř dostává vzduch, fólie degraduje a začíná postupně černat.
Pokud jde o napojení, někde jsem četl, že se to dá tak, že opatrně rozlepíš okraj a vsuneš drátky. Už si nevzpomínám, jestli je bylo nutné přilepit vodivým lepidlem, nebo stačilo přitlačit. Opět je potřeba zajistit nemožnost přístupu vzduchu do fólie.
Napsal: 02 led 2008, 10:43
od janousek
Kdysi už dávno o tom byl článek v nějakém Amáru.
Napsal: 02 led 2008, 11:55
od Jirka
asi v A Radiu 6/1997 str.28
Napsal: 02 led 2008, 15:07
od byKiVi
Napsal: 02 led 2008, 15:30
od pavel16
Dík za odpovědi,ale veškerá snaha o kontaktování se minula účinkem.
Napsal: 03 led 2008, 17:19
od bleriot11
Poradí někdo kde tuto folii sehnat? Nějaký link by bodl.Nenašel jsem to asi u Konráda ani v GM.Dík
Napsal: 03 led 2008, 17:41
od Filda
bleriot11 píše:Poradí někdo kde tuto folii sehnat? Nějaký link by bodl.Nenašel jsem to asi u Konráda ani v GM.Dík
Je to tohle? http://zbozi.cz/searchScreen?q=Elektroluminiscen%C4%8Dn%C3%AD%20folie&r=hint
Napsal: 03 led 2008, 17:50
od bleriot11
Myslím,že to je ono.Dík.
Pavel16:můžeš dát nějaké foto co jsi z toho vytvořil? Jaké musí být napětí na ten ten měnič?Stačí 12V(auto)Nikdy jsem tu folii neviděl na vlastní oči,tak sorry ,že se tak vyptávám.
Napsal: 03 led 2008, 18:19
od janousek
Parametry máš u byKiVi
Napsal: 03 led 2008, 20:57
od pavel16
Dělal jsem s tím pokusně hodiny do auta.Je to koupený v Conradu.Ten měnič je napájený 5V,proto jsem tam vrznul stabec.Pokud někdo narazíte na prodejce této folie a hlavně jak ji kontaktovat,dejte vědět.
Obrázek
Napsal: 03 led 2008, 21:12
od bleriot11
Pavel16:Pěkný.Ty to máš teda z jiný folie než je ten link od Fildy?Co tě to stálo(myslím folii a měnič)?
Napsal: 03 led 2008, 21:30
od pavel16
Je to od Conrada.Přibližně 150 kč měnič a folie 112x87 230 kč.
Měnič má psáno při 5V 50mA výstup 60-110V 600Hz.
Napsal: 04 led 2008, 07:43
od dusan94
pavel16 píše:Je to od Conrada.Přibližně 150 kč měnič a folie 112x87 230 kč.
Delal jsem u Conrada a strihanie elektroluminisencnych svetelnych folii nedoporucuji ani take technici v Nemecku. Rovnaky nazor som mal aj od kupujicich, kteri si todleto objednavali.
