Jak se dostat do servisního menu Samsung CW 29MO66 V
Napsal: 01 led 2008, 19:52
od psnakep
Mam tuhle televizi a má zdeformovaný a rozhozený obraz. Potřeboval bych se dostat do servisního menu, abych mohl obraz upravit.
Můžete mi někdo poradit jak se tam dostanu? Dikes
Napsal: 01 led 2008, 19:59
od Robosand
Do servis. menu nechoď - tam si nepomôžeš. Meraním zisti závadu a odstráň ju.
Napsal: 01 led 2008, 20:00
od Robosand
Priebežne napíš, čo a kde si nameral. S tým Ti už pomôžeme...
Napsal: 01 led 2008, 20:12
od psnakep
Deformaci jsem už odstranil, všechno hraje, jenom mam širokej obraz. Potřebuju nastavit šířku, tak potřebuju radu, jak se dostat do servisního menu. :wink:
Napsal: 01 led 2008, 20:32
od RadekB
Mas tam problem, v servisnim menu to nespravis.
Napsal: 01 led 2008, 20:34
od jezevec
Jestliže byla šířka předtím OK, tak tam máš ještě vadu, na to nepotřebuješ SM. Kdybys potřeboval doladit RGB, že slábne baňka, tak neřeknu, ale na všechno ostatní je ti k ničemu.
Napsal: 01 led 2008, 20:44
od psnakep
rozhodilo se to po výměně VN trafa
Napsal: 01 led 2008, 21:04
od Killroy
psnakep píše:rozhodilo se to po výměně VN trafa
Po výměně VN trafa netřeba vstupovat do SM. Do menu tedy nelezte, stejně tam nic nenastavíte. Projděte si zdrojová napětí, RKS, apod.
Napsal: 01 led 2008, 23:35
od Robosand
Pokiaľ je správne napätie pre RKS, tak skontroluj CR405S, CR406S a C409. Pokiaľ máš schému, tak vieš o čom píšem...
Napsal: 02 led 2008, 09:15
od kybl
Máš určitě větší U+ než je dané...
Napsal: 02 led 2008, 09:21
od Killroy
Robosand píše: Pokiaľ máš schému, tak vieš o čom píšem...
Robosand: ty víš co je to za chassis?
Napsal: 02 led 2008, 09:25
od Robosand
Malo by to byť chassis K55A.
Napsal: 02 led 2008, 09:42
od Killroy
Robosand píše:Malo by to byť chassis K55A.
OK, díky..
