Prenosny televizor SOMY
Napsal: 01 led 2008, 23:44
od stepa
Zdravim,
mam tady takovou lahudku...tenhle kram, nekde z trznice(tatik kupoval nejaky noze a tohle k tomu dostal ZDARMA
), je to na 12V. Uz mi to lezi nekolik roku ve skrini, tak s tim chci neco udelat. Problem je takovy, ze pri naladeni stanice je misto zvuku slyset pouze brum(odpovida to cca sitovemu brumu), pri preladeni o fous vedle dojde k castecnemu potlaceni brumu a zvuk poradu v TV je slyset, ale brumi dal. Kde hledat problem? Zeby klasika elyty? Dik za odpovedi.
Napsal: 01 led 2008, 23:49
od Robosand
Podľa môjho názoru je problém v zvukovej norme (OIRT, CCIR). Bude potrebné tam domontovať modul zvuku... Ale to iba narýchlo. Nepoznám tento TVP.
Napsal: 01 led 2008, 23:54
od stepa
No nevim...na tom kramu pisou ze ma OIRT D/K, tak by to melo byt v pohode.
Napsal: 01 led 2008, 23:56
od marostv
treba ccirt
Napsal: 02 led 2008, 00:24
od helios
stepa píše:No nevim...na tom kramu pisou ze ma OIRT D/K, tak by to melo byt v pohode.
Však práve...
OIRT mala odstup frekvencie obraz/zvuk 6,5 MHz, CCIR má 5,5MHz. Dnes u nás všetko vysiela v norme CCIR. Preto je zvuk trochu "vedľa". Ak v TV nájdeš trojnohový keramický filter 6,5 MHz, vymeň ho za 5,5 Mhz. Ak je použitý cievkový filter, prerábka by bola o dosť zložitejšia...
Napsal: 02 led 2008, 00:29
od stepa
Dik za rady, mrknu do toho kramu.
Napsal: 02 led 2008, 00:35
od workhard
V nějakym takovymhle podobnym krámu pomohlo zatočit cívkama v nějaké zřejmě asi mezifrekvenci,hlouběji jsem to nestudoval. Problém zvuku tím zmizel,prabídná citlivost zůstala.
Napsal: 02 led 2008, 06:24
od Hill
>>Stepa: nebo ji vezmi k někomu, kdo má kabelovku, na ní část programů má nosnou hlavního zvuku 6,5MHz, část 5,5MHz, případně ji vyzkoušej na výstupu videa, kterému jde přepnout modulátor na zvukovou normu B/G nebo D/K...
Na přechod na normu B/G v pozemním vysílání nevěř, ten probíhá jen na Slovensku. U nás je vše, co jde vzduchem analogově, se zvukem 6,5 MHz.
Napsal: 02 led 2008, 09:12
od kybl
Možná bude stačit přidat filtr 6,5Mhz.Nebývá osazen...
Napsal: 02 led 2008, 18:12
kybl píše:Možná bude stačit přidat filtr 6,5Mhz.Nebývá osazen...
Potvrzuju, dosazoval jsem ho taky už asi do 3ks - nejrůznějších značek, SOMY, TOMMY atp - ale provedení až na ta písmena téměř totožné, vždycky je osazený pouze 5,5MHz pro CCIR.
Napsal: 02 led 2008, 19:26
od kybl
To je pohoda,minulý týden jsem tu měl tuto hrůzu.To si člověk užije....Taky to nemělo český zvuk..
Napsal: 03 led 2008, 03:57
od kozoka
stepa píše:Zdravim,
Tyhle ty čína Bobky televize mají pouze D/K normu. Stačí to, pokud jedete na na chalupu nebo pod stan tak chytáte analogové pozemní vysílaní v normě D/K. Splnuje to svůj učel.
Napsal: 03 led 2008, 03:59
od kozoka
kybl píše:To je pohoda,minulý týden jsem tu měl tuto hrůzu.To si člověk užije....Taky to nemělo český zvuk..
v takovém to přístroji dělat upravy žádná sranda
