Hodnota odporu - monitor PHILIPS 17A280BQ (BILLANCE 17A)
Napsal: 02 led 2008, 13:34
Zdravím,
chcem sa spýtať či neviete niekdo nahodou hodnotu tohoto odporu (obvod horizonálneho rozkladu) šasi má označenie : 3485.2
pozičné číslo odporu je 3570 - aj ked je odpor uhorený stale má hodnotu 140kiloohm ale je to nezvičajná hodnota tak si chcem byť istý.
Tak isto má čistý prieraz vykonový tranzistor 2SC5243 (1700V/15A)
Potreboval by som ho iba dočasne nahradiť, ale mám po ruke iba BU2520DF(AF).
dá sa pôvodný trand nahradiť tým BU-čkom.
Dakujem za rady a odpovede
